查看: 4982|回复: 1
[求助] 关于氢脆的问题 什么样的组织有利于氢的渗入这种说法对不对
发表于 2012-10-27 15:30:43 | 显示全部楼层
第一个结论,可以接受
第二个结论,硬度要按照中差控制,最好别采用上下限;回火索氏体组织是欠回火组织??那么怎么样的为合格的回火组织?这种组织有利于氢的渗入,那么为啥你的工艺叫电镀(去氢)呢??
第三个,你的第二个结论站不住脚,所以你的第三个结论不成立。可能是脆断,但是不一定是氢脆断裂。
最后你的问题,建议问度娘,呵呵。会上论坛,那么肯定会上网找度娘
签到天数: 81 天
 楼主| 发表于 2012-10-27 14:29:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
螺栓M12*1.25*110 材料SCM435  硬度要求32-39HRc 产品生产工艺冷墩--搓丝--热处理--电镀(去氢)
样品心部硬度(HRC)39.0  38.0  39.0
结论:(1)样品断口处无缩紧,主要为沿晶断裂,说明样品韧性较差。
      (2)样品硬度偏上限,金相组织为保持马氏体位向的回火索氏体,说明样品欠回火,此种组织有利于镀氢过程氢的渗入。
      (3)综合分析推断,样品应该是氢脆断裂
我想请教大师们什么样的组织不利于氢的渗入,什么样的组织有利于氢的渗入
GMT+8, 2026-5-19 04:47 , Processed in 0.027027 second(s), 21 queries .
