查看: 6049|回复: 3
[求助] 渗碳木牙螺丝渗碳层用维氏硬度法如何检测
签到天数: 24 天
发表于 2012-10-28 08:41:17 | 显示全部楼层
hongyan07181206 发表于 2012-10-27 22:35
正常渗碳层较浅的产品测硬度时不是应该用300g吗?为什么要用1000g呀?有没有什么标准呀?
 楼主| 发表于 2012-10-27 22:35:17 | 显示全部楼层
签到天数: 611 天
发表于 2012-10-27 19:15:34 | 显示全部楼层
用1000g力,从表面向内每隔0.2mm、0.3(据深浅而定)测量多点,到550HV时,就是有效硬化层的深度。
 楼主| 发表于 2012-10-27 16:03:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳木牙螺丝,材质1022,表面要求HV630-700,渗碳层如何检测?界限硬度是否为HV550?请各位大侠指点!谢谢!
GMT+8, 2026-5-19 04:46 , Processed in 0.029248 second(s), 22 queries .
