查看: 7863|回复: 14
[讨论] 大家认为有哪些方法或工艺可以细化奥氏体晶粒呢?
发表于 2012-11-8 14:49:57 | 显示全部楼层
是不是我没理解楼主的意思 退火可显著细化晶粒。。。
发表于 2012-11-3 11:06:50 | 显示全部楼层
     改变压缩比也能细化晶粒
发表于 2012-11-3 10:25:39 | 显示全部楼层
循环正火或型变热处理
发表于 2012-10-30 22:26:55 | 显示全部楼层
拙见:
撇开炼钢的问题不谈,在钢种已定的前提下看楼主这个问题。这里着眼于淬火的晶粒细化。
晶粒度里的晶粒,是以完全奥氏体化后奥氏体之间的边界来划分区域的。换言之,晶粒细化问题在于奥氏体化过程。晶粒的形核长大,也可以换概念为奥氏体的形核长大。下面的论述不去区分这两者的差异。
细化晶粒,无非从形核和长大两个方面入手。形核多,长不大(长大的速度和长大的时间)。
1)形核:形核需要形核功,但凡缺陷的地方能量高、原子活动力强,易于形核。所以,原始组织的相界面积越多,形核率越高。按此原理的细化方法有①二次淬火法;形核率的对数与温度成正比,所以温度越高形核率越高。按此原理的细化方法有②高温快速加热(包括感应淬火、激光淬火等)。
2)长大:一旦形核成功,便会长大,当两个晶粒长大到接壤的时候,可以认为完成了初始的奥氏体化,由于需要继续奥氏体均匀化,简单起见,只讨论到晶粒接壤这个时间点。晶粒长大,说到底是位错的推移(滑移或是攀移),所以但凡能组织位错运动的 方法就可以组织晶粒长大。按此原理有了方法③控制原始组织,如球化退火、第二相的钉扎作用云云。与形核率相似的是,晶粒长大速度也与温度呈正相关,温度越高,长大速度越大。基于此原理有方法④亚温淬火。不过个人不建议牺牲组织性能去细化晶粒。晶粒长大需要时间,只要时间控制的少,晶粒可以细化。基于此原理有了方法⑤零保温淬火。当然,如果有方法让已经长大的晶粒或者欲长大的晶粒不能长大,也可以细化晶粒。此原理有方法⑥热变形处理。貌似控轧控冷就是这个原理吧。
事实上以上几个方法楼上各位都已经提及,在下整理了一下而已。这些所谓的原理,也只是自己理解的,未必那么教科书,如有不妥,还请指正。。。
我心飞翔eric + 10 感谢支持!
签到天数: 299 天
 楼主| 发表于 2012-10-30 21:53:18 | 显示全部楼层
希望大家继续关注一下!
发表于 2012-10-30 14:44:09 | 显示全部楼层
都是牛人   学习了一下
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
所以因为 -2 灌水!
签到天数: 220 天
发表于 2012-10-30 09:22:02 | 显示全部楼层
低的奥氏体化温度,比如亚温淬火工艺;
极短的奥氏体化时间,让晶粒来不及长大,如感应淬火;
细小的第二相颗粒钉扎晶界移动,抑制晶粒长大,如氮化铝颗粒、合金碳化物颗粒等。
发表于 2012-10-30 09:12:56 | 显示全部楼层
奥氏体温度范围段内采用较低温
发表于 2012-10-28 21:19:27 | 显示全部楼层
正火不也是细化晶粒的作用吗
发表于 2012-10-28 14:33:43 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2012-10-27 19:21
每一次奥氏体化都有可能使 奥氏体晶粒细化,为何一定要“急冷”呢?退火不也同样可使奥氏体晶粒细化?对吗 ...
嗯,我还是混淆了奥氏体和常温组织晶粒度的概念,多谢指点
签到天数: 8 天
发表于 2012-10-27 21:06:25 | 显示全部楼层
就里说的是细化奥氏体晶粒度的问题,应就要是针对加热,冷却对奥氏体的晶粒度从原理上是没影响的,但对淬火后的组织级别是有影响的。细化奥氏体晶粒度一循环加热如一次完全淬火+亚温淬火。采用本质细晶粒钢。快速加热如盐炉可以细化晶粒。
发表于 2012-10-27 19:21:35 | 显示全部楼层
smaragdus 发表于 2012-10-27 17:07
1、连续多次奥氏体化(急热急冷)
2、加热前或加热时机械变形使其回复再结晶
3、冶炼时加入V,Nb,稀土等元 ...
每一次奥氏体化都有可能使 奥氏体晶粒细化,为何一定要“急冷”呢?退火不也同样可使奥氏体晶粒细化?对吗?
发表于 2012-10-27 18:07:48 | 显示全部楼层
同意楼上的看法,
还有一点,
就是提高加热速度,也能够起到细化晶粒的作用
发表于 2012-10-27 17:07:14 | 显示全部楼层
1、连续多次奥氏体化(急热急冷)
3、冶炼时加入V,Nb,稀土等元素
签到天数: 299 天
 楼主| 发表于 2012-10-27 16:53:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,欢迎参与讨论。
GMT+8, 2026-7-17 12:59 , Processed in 0.040468 second(s), 26 queries .
