查看: 5814|回复: 8
[求助] 关于感应器与裂纹的关系
发表于 2012-12-9 18:08:04 | 显示全部楼层
线圈和工件接触的时候会在工件表面打火,但一般不会产生裂纹,唯一见过的情况是有铸造缺陷的球铁件在尖角处打火,线圈和工件卡滞的时候局部温度过高就导致了开裂;感应器上的胶状物质是绝缘胶,脱落后最好重新漆一遍,在低温(150-200度)烤2-3个小时就能使用;硅钢片焊接表示不清楚,用胶水黏贴就可以了啊;感应器线圈一般都是用紫铜。
签到天数: 1158 天
发表于 2012-12-9 21:06:00 | 显示全部楼层
感应器线圈一般都是用紫铜,但有效圈直径小时,可以用黄铜(理论上)
签到天数: 142 天
 楼主| 发表于 2012-10-30 20:01:38 | 显示全部楼层
txljh8 发表于 2012-10-30 07:57
为了更换导磁体方便,不采用焊接在铜管上。而是在铜管上相应位置等宽焊接两块铜皮,然后将铜皮翻边固定导 ...
我们这出现两种感应头 一种就是镶嵌的随设备一起来的  还有一款是买的进口的硅片竟然是用锡焊上去的 每次加工几次就得用砂纸去做清洁 因为高温会使锡融化析出 还有他们采用也不是纯铜 感应线圈上有比较严重的侵蚀坑 头大发
发表于 2012-10-30 11:50:46 | 显示全部楼层
我们都是哥俩好粘的,挺结实的。
签到天数: 2242 天
发表于 2012-10-30 07:57:56 | 显示全部楼层
wjl211314pp 发表于 2012-10-29 17:19
那么 硅片(导磁体)是镶嵌后 再焊接在铜管上吗?
为了更换导磁体方便,不采用焊接在铜管上。而是在铜管上相应位置等宽焊接两块铜皮,然后将铜皮翻边固定导磁体。
发表于 2012-10-29 21:14:39 来自手机 | 显示全部楼层
哥俩好粘上即可,加热后更结实
签到天数: 142 天
 楼主| 发表于 2012-10-29 17:19:21 | 显示全部楼层
签到天数: 2242 天
发表于 2012-10-29 08:15:21 | 显示全部楼层
线圈与工件接触会打电弧产生烧伤、蚀坑。
胶状物质起绝缘作用。
焊接一般是铜焊或银焊。
线圈采用市售优质紫铜管。
签到天数: 142 天
 楼主| 发表于 2012-10-28 21:27:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于半圆感应线圈
如果感应器的感应线圈的铜管因长期使用 导致铜壁变薄 与工件接触(机床会停止)但在那一瞬间工件会产生很大的裂纹吗?
一般来说感应线圈上硅片表面是否涂有一层胶状物质(起啥作用)因为我们的感应器在使用过程中会有胶状薄膜状物质从硅片上析出  还有用于镶嵌硅片的铜片焊接在感应线圈(铜管)上的焊接介质一般采用啥?一般是银 有使用锡的吗?
感应线圈采用纯铜 黄铜还是紫铜?
GMT+8, 2026-6-16 18:02 , Processed in 0.031786 second(s), 22 queries .
