查看: 5897|回复: 3
[讨论] 关于定量金相图像分析软件的计量问题
签到天数: 22 天
发表于 2012-11-26 13:21:23 | 显示全部楼层
还是卖油翁的那个典故:无他,唯手熟尔。
签到天数: 49 天
发表于 2012-11-26 09:18:42 | 显示全部楼层
可以肯定的说,长度是可以计量的,面积还真不太好办,它和灰度有关,就是计量局有格尺,灰度也不一样呀.长度可以计量,我计量过的.关于试样的黑点问题,要具体问题具体分析,一般好一点的软件有去黑点的功能.
签到天数: 611 天
发表于 2012-11-25 09:10:25 | 显示全部楼层
用图像分析,对试样要求很严,要进行一系列的处理,否则金相面上任何一个黑点都可能识别为缺陷,国外的软件也无法计量,
 楼主| 发表于 2012-10-29 10:49:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我们过CNAS认证的时候,专家提出了采用定量金相图像分析软件的溯源问题,说分析软件无法计量,采用软件分析法的话是不是完全没有什么办法计量呢?国内应该是没有的,国外有没有这方面的相关计量方法?如果无法计量的话,那国标里面比如GB/T 13305-2008,GB/T15749-2008里面提到的采用定量金相图像分析软件测定的方法不就是扯淡的?说实在,我是比较喜欢这种方法来定量,比截距法这些要快多了。如果有哪位知道这方面的信息的话,请多指教!
GMT+8, 2026-7-19 08:47 , Processed in 0.027888 second(s), 21 queries .
