楼主: Phenix
[求助] 请问各位一般盐浴成分的监测是如何实现的
 楼主| 发表于 2012-10-30 08:11:13 | 显示全部楼层
xiaochengyi1997 发表于 2012-10-30 08:00
渗层有多厚,很薄吧。可以介绍此工艺吗
根据零件要求和处理的时间不同达到的厚度不一样,不过一般可以达到10微米左右,简单的介绍请看这个链接:http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=99992
签到天数: 56 天
发表于 2012-10-30 08:00:21 | 显示全部楼层
渗层有多厚,很薄吧。可以介绍此工艺吗
 楼主| 发表于 2012-10-29 20:44:09 | 显示全部楼层
xiaochengyi1997 发表于 2012-10-29 19:32
没有做过,主要目的是什么。耐磨吗?
属于表面处理的范畴,能明显的增加表面硬度和耐磨性!
 楼主| 发表于 2012-10-29 19:22:34 | 显示全部楼层
蒋天 发表于 2012-10-29 12:52
这个应该是和做QPQ处理一样吧,看试样状况再增添活化剂,我当时做TD处理实验室因为要做毕业设计,主要是做配 ...
看来这是正儿八经的前辈呀,我毕业设计也是做这个,老师建议我们的前期工作做这个,后期再看稀土对盐浴渗钒的影响,麻烦前辈多多给建议呀,谢谢!
 楼主| 发表于 2012-10-29 19:23:58 | 显示全部楼层
xiaochengyi1997 发表于 2012-10-29 14:25
一般做液体氮化,很少化验化学成份的。
我做的不是氮化,而是盐浴渗钒,也就是通称的TD处理,渗金属
签到天数: 56 天
发表于 2012-10-29 19:32:45 | 显示全部楼层
没有做过,主要目的是什么。耐磨吗?
 楼主| 发表于 2012-10-29 19:18:49 | 显示全部楼层
人到中年 发表于 2012-10-29 14:02
不知你说的是那种盐浴,能说的具体点吗。
一般基盐是硼砂,其他的就是钒铁、NaF还有还原剂Al粉或硅粉
签到天数: 56 天
发表于 2012-10-29 14:25:02 | 显示全部楼层
一般做液体氮化,很少化验化学成份的。
签到天数: 395 天
发表于 2012-10-29 14:02:10 | 显示全部楼层
不知你说的是那种盐浴,能说的具体点吗。
签到天数: 135 天
发表于 2012-10-29 12:52:36 | 显示全部楼层
这个应该是和做QPQ处理一样吧,看试样状况再增添活化剂,我当时做TD处理实验室因为要做毕业设计,主要是做配方,只能根据试样的渗钒层的深度和连续情况来决定盐浴好坏,以及是否该添加五氧化二钒和铝粉及其他的盐等。
 楼主| 发表于 2012-10-29 10:56:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
欲做TD试验,想具体观测加热不同阶段盐浴成分的变化
请问一下各位前辈,一般盐浴在不同加热阶段的盐浴成分是如何监测和控制的?是定期捞取样品用光谱分析吗?还是有什么其他的手段?亦或是定期添加,通过经验和所处理的零件来间接反映?谢谢!
GMT+8, 2026-7-17 07:53 , Processed in 0.032605 second(s), 20 queries .
