查看: 7847|回复: 6
[求助] 中频淬火后发现带状
签到天数: 292 天
发表于 2007-11-24 00:32:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
GCr15轴中频淬火在500倍金相显微镜观看,在表面一定范围内发现沿轴向的“带状组织”。靠近心部的没有发现“带状组织”。
原材料合格,试样磨制没问题
为何看到带状组织呢?
签到天数: 159 天
发表于 2007-12-22 14:48:00 | 显示全部楼层
原材料问题,在处理前就有!
签到天数: 11 天
发表于 2007-12-22 19:06:39 | 显示全部楼层
原帖由 mogui0705 于 2007-11-24 00:32 发表
原材料合格,试样磨制没问题
为何看到带状组织呢? ...
基体组织没问题?试样磨制没问题?看到带状组织?看看温度是否适中(淬火、冷却方式)。
发表于 2007-12-22 20:40:26 | 显示全部楼层
个人认为:很有可能是表面脱C你可以用硬度法检测"带状"位置硬度,首先确定是碳化物还是F如果是碳化物就是原材料,如果是F那就是高频淬火时表面脱C了
签到天数: 424 天
发表于 2007-12-23 19:17:57 | 显示全部楼层
请问带状组织离表面有多少?
发表于 2007-12-24 20:01:11 | 显示全部楼层
回复 #1 mogui0705 的帖子
中频淬火表面一般不会脱碳,况且是GCr15,含碳量本来就很高,之所以检测到带状轴向组织,是因为工件表面的感应电流走向是轴向,带状组织往往在过度区吧!如果带状级别过高,可以在淬火前加一道预热规范,紧接着淬火,同时感应圈和工件相对移动速度比之前放慢一些,视具体的“速度比功率”而定。这样淬火后要立即探伤回火。
另外如果是阶梯轴,阶梯圆角过度处或淬火区两端要让出一点软带区域.....
发表于 2007-12-24 22:05:18 | 显示全部楼层
楼主是高手呀,来的时间不长但是见解很独特.讲的很好,支持一下
GMT+8, 2026-5-20 22:48 , Processed in 0.029734 second(s), 21 queries .
