查看: 10152|回复: 16
[讨论] 请大家来讨论关于屈强比的问题
签到天数: 272 天
发表于 2012-10-31 08:29:19 | 显示全部楼层
gaoxiwen 发表于 2012-10-30 15:43
你的产品肯定有问题了,
调质拉伸强度886Mpa,屈服强度不可能达到819Mpa,
这个屈强0.65-0.8比较多
1 你在愚弄我们,材料的状态不说清楚(主题默认的是调质状态)
2 说明你对扎制态材料的性能还是不清楚
建议多看看锻压方面的书
 楼主| 发表于 2012-10-30 10:58:37 | 显示全部楼层
风来疏竹 发表于 2012-10-30 09:02
材料选择是关键。你们用的是什么材料?
请问下,原材料机械性能:屈强819,拉强886,屈强比0.924,已经超过产品的屈强比了,是不是说明材料本身就不是很好啊?
回复 1 0
发表于 2012-10-30 17:18:54 | 显示全部楼层
我想问一下,有些资料上写的说屈强比越大说明材料的可靠性越好。这个越大说的是在一个理论值区间内还是超过这个理论值区间。例如楼主的0.85-0.92越大越好说的是在这个范围内还是不限范围。
 楼主| 发表于 2012-10-30 15:50:21 | 显示全部楼层
你的产品肯定有问题了,
这个屈强0.65-0.8比较多
拉伸强度886是原材轧制态,不是调质态。原材轧制态的屈强819
签到天数: 272 天
发表于 2012-10-30 15:43:43 | 显示全部楼层
timothychen 发表于 2012-10-30 10:58
请问下,原材料机械性能:屈强819,拉强886,屈强比0.924,已经超过产品的屈强比了,是不是说明材料本身就 ...
你的产品肯定有问题了,
这个屈强0.65-0.8比较多
至于原因:材料,锻压,热处理都会产生问题
发表于 2012-10-30 15:16:10 | 显示全部楼层
timothychen 发表于 2012-10-30 11:06
追问高手:原材(轧制态)的屈强比已经是0.92了(轧制态屈强819,抗强886,延伸率14%,收缩率60%),那我 ...
就调质来说是提高屈强比的,所以把屈强比做低不太容易。我估计你抗拉做到1000-1050MPa之间屈强比应该在0.92附近。
调质后的屈强比一定大于原材的屈强比这个说法是不全正确的,你可以自己先做了看看积累点数据,对比原材和调质后的屈强比,用数据说话。
 楼主| 发表于 2012-10-30 11:06:48 | 显示全部楼层
只退火 发表于 2012-10-29 15:52
1.材料的选择,每批热处理选择同一熔炼炉号的材料,这样可以保证你材料化学成份的一致性比较好。
2.用小的 ...
追问高手:原材(轧制态)的屈强比已经是0.92了(轧制态屈强819,抗强886,延伸率14%,收缩率60%),那我做出来的产品还要经过调质使强韧性达到要求(抗强不小于1000兆帕,延伸率不小于12%,收缩率不小于50%),那屈强只能升不会降吧?
签到天数: 272 天
发表于 2012-10-30 10:04:01 | 显示全部楼层
timothychen 发表于 2012-10-30 09:34
我们的拉伸试样都是纵向取样的(轧制方向)。抗拉强度下限是1000兆帕,我们工艺摸索时超过1100的话屈强比 ...
什么材料,材料执行标准及材料控制怎么样?
什么样的热处理工艺
 楼主| 发表于 2012-10-30 09:30:30 | 显示全部楼层
材料选择是关键。你们用的是什么材料?
目前只能选择宝钢的,因为只有宝钢的R5系泊链钢经过船级社认可,C 0.23,Mn 0.56,Cr 1.92,
 楼主| 发表于 2012-10-30 09:34:16 | 显示全部楼层
gaoxiwen 发表于 2012-10-30 08:56
要想降低屈强比
1 材料的纯净度,锻压质量很重要,一般如果选择横向取样,效果会更差
2 热处理向减小脆性 ...
我们的拉伸试样都是纵向取样的(轧制方向)。抗拉强度下限是1000兆帕,我们工艺摸索时超过1100的话屈强比就超标。这种窄范围致使我们目前不敢大规模生产,一旦不合格损失惨重
发表于 2012-10-30 09:02:48 | 显示全部楼层
材料选择是关键。你们用的是什么材料?
签到天数: 272 天
发表于 2012-10-30 08:56:15 | 显示全部楼层
要想降低屈强比
2 热处理向减小脆性等缺陷方面处理考虑
3 强度尽量控制在下限
 楼主| 发表于 2012-10-29 16:41:04 | 显示全部楼层
谢谢你的建议,小样热处理我们做过,所以知道了该种材料屈强比不好,系泊链是大家伙,直径80——150mm都有,长度几百几千米,用立式热处理炉(三四层楼高),所以做不到这么窄小强度范围。
 楼主| 发表于 2012-10-29 16:43:18 | 显示全部楼层
刚才看了一下原材圆钢轧制态的屈强比,已经到0.92了,抗拉强度是890兆帕左右。说明该材料的屈强比就不好是吧。
发表于 2012-10-29 15:52:52 | 显示全部楼层
2.用小的试验炉做小样热处理工艺试验,找出合适的工艺以及小试验炉和批量生产炉子的关系
3.使用合适的工艺在批量生产的炉子里生产
系泊链我不知道是什么东西,如果工件比较小那就更好做了。这样下来强度应该可以控制在正负30兆帕
个人愚见
 楼主| 发表于 2012-10-29 15:42:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司生产海工产品——系泊链,要求屈强比小于0.92,一般正常情况屈强比是0.92——0.85之间,但是一旦产品级别高一些(如R5级,标准要求抗拉强度不小于1000兆帕),屈强比就不好。要想屈强比合格的,强度只能控制在1000——1100兆帕之间,一旦强度超过1100,屈强比就超过0.92。但是对于大批量,大热处理炉来讲,不可能做到所有产品强度都在1000——1100这个窄小的范围内。
请教高手如何既能强度加大又不会使屈强比超标????
发表于 2013-5-14 13:20:24 | 显示全部楼层
请大家继续关注本帖,不要沉下去!!!
GMT+8, 2026-5-19 00:27 , Processed in 0.035806 second(s), 22 queries .
