查看: 11573|回复: 21
[求助] 马氏体与铁素体可以共存吗
签到天数: 28 天
发表于 2012-11-12 15:59:38 | 显示全部楼层
可以肯定的说,可以!
发表于 2012-11-12 15:08:17 | 显示全部楼层
请教各位专家,电机轴类20CrMnTi钢其心部组织中的未溶F或先共析F形态一样的吗,怎么分辨
其对那些性能有影响?
还望不吝赐教,谢谢
签到天数: 18 天
发表于 2012-11-12 15:20:12 | 显示全部楼层
楼主提供的硬度值为45HRC,不知是什么工艺?什么材料?单就硬度而言,很多材料用不同的工艺可以达到这个硬度,如果问马氏体和铁素体是否能共存,答案是肯定的。
签到天数: 8 天
发表于 2012-11-9 09:05:51 | 显示全部楼层
作个金相分析就能看出来的,包括铁素体含量,分布状态\数量或数量(比例)
发表于 2012-11-7 23:40:02 | 显示全部楼层
gyrq 发表于 2012-10-31 08:04
可以的,在铁碳图中就可以看的出来呀。
怎么看出来的,请老师指点一下?
发表于 2012-11-7 00:31:57 | 显示全部楼层
可以啊 ,当采用亚温淬火时会有部分铁素体未溶解,淬火后就会时马氏体+少量铁素体
签到天数: 8 天
发表于 2012-11-5 21:51:56 | 显示全部楼层
淬火后组织M+F在特定的场合是可以共存,这主要看零件的使用要求,条件,场合,但对其中铁素体的含量和分布状态,级别是有一定要求的,不是只要是铁素体就行的,否则对材料的性能还是有很大的影响的。这在热处理中是很重要的。
发表于 2012-11-5 20:35:51 | 显示全部楼层
亚温淬火 追求一定韧性 可以的
发表于 2012-11-5 18:01:33 | 显示全部楼层
当亚共析钢加热至Ac1-Ac3之间,获得铁素体和奥氏体,然后淬火,得到铁素体和马氏体共存的组织,这便是亚温淬火。二者应该是可以同时出现的。
签到天数: 184 天
发表于 2012-11-5 09:43:56 | 显示全部楼层
这个真可以有!!!
发表于 2012-11-4 09:26:41 | 显示全部楼层
可以。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-11-3 16:35:53 | 显示全部楼层
这个应该可以就是 林子大了什么鸟都有 淬不好的话 什么组织都会有的
签到天数: 299 天
发表于 2012-11-3 14:45:16 | 显示全部楼层
新型双相钢就是铁素体+马氏体的。
签到天数: 46 天
发表于 2012-11-1 20:41:41 | 显示全部楼层
还有大型硬面齿轮,芯部含有铁素体表面要求就是马氏体!
签到天数: 442 天
发表于 2012-11-1 20:12:34 来自手机 | 显示全部楼层
还有用于汽车工业上的高强度钢板,主要由低碳钢或低合金高强度钢经临界区处理或控轧控冷而得到的,主要由铁素体和马氏体所组成的钢。这类钢因强韧的马氏体引入高延性的铁素体中而强化。
发表于 2012-11-1 17:00:53 | 显示全部楼层
表面硬度HRC45
马氏体可以与铁素体当然可以共存共存,比如在渗碳淬火的产品中,如果淬火温度在AC1-AC3之间,铁素体就不可能完全转化为马氏体,外层是高碳马氏体,里层是低碳马氏体
签到天数: 2417 天
发表于 2012-10-31 08:04:52 | 显示全部楼层
可以的,在铁碳图中就可以看的出来呀。
发表于 2012-10-31 07:31:51 | 显示全部楼层
可以的 加热不足 和冷却不足 , 在渗碳工艺常见
发表于 2012-10-30 14:46:25 | 显示全部楼层
3#说的在理!!!!!!
发表于 2012-10-30 01:29:46 | 显示全部楼层
可以的啊。比如低碳钢,整个欠温淬火,就会有未溶铁素体和马氏体。
或者1Cr13这样的双相不锈钢,淬火后就是铁素体和马氏体。
GMT+8, 2026-7-17 11:48 , Processed in 0.035741 second(s), 19 queries .
