查看: 10728|回复: 29
[求助] 请教这个工件的淬火工艺
签到天数: 28 天
发表于 2012-11-23 11:39:18 | 显示全部楼层
wkee 发表于 2012-11-22 15:16
直接淬火我怕他的焊接处全部玩完!倒是上面说的添堵做成个圆筒比较好。
那可以去试试看填个堵的方式。这种件如果采用感应热处理,感觉挺费劲的。
签到天数: 67 天
发表于 2012-11-22 15:16:24 | 显示全部楼层
zhengcj 发表于 2012-11-22 11:34
直接淬火+回火不行吗?
签到天数: 28 天
发表于 2012-11-22 11:34:48 | 显示全部楼层
直接淬火+回火不行吗?
发表于 2012-11-21 21:03:32 | 显示全部楼层
根据你的零件图样及原有淬火痕迹,是圆柱体端面--轴向部分淬火10-15mm吧?如果单只叶片可以淬透的话---建议使用盐浴炉加热!如果单只叶片不能淬透,就要控制好加热温度和时间就可以搞定!感应圈都不用做了!
发表于 2012-11-21 21:06:45 | 显示全部楼层
盐浴炉加热时采用浸入式,不是全部扔进去哦,淬多深就浸入多深,保温适当时间后入油淬火
签到天数: 608 天
发表于 2012-11-21 20:43:03 | 显示全部楼层
用A3钢板料将叶片间的空隙填满,让外圆看上去像个整体式的筒形,淬火回火后,再去掉填塞料。试试吧,好的话,有空为我摆一桌就行!
 楼主| 发表于 2012-11-17 21:06:01 | 显示全部楼层
郑纺院热811 发表于 2012-11-17 18:48
前面有人解释清楚了,不加热是因为电流被阻断,感应器高80左右,导磁体槽口向内(对着圆柱)。
非常感谢指导,我做一个感应器来试一下!
签到天数: 1158 天
发表于 2012-11-17 18:48:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-11-16 20:39:23 | 显示全部楼层
最近看到一个链轮淬火的图片,受到启发:我想改用两圈甚至三圈的感应器来加热,是否就可以将温度升起来呢?
 楼主| 发表于 2012-11-16 20:35:18 | 显示全部楼层
郑纺院热811 发表于 2012-11-3 20:13
你可能不知道为什么加热不上来,这是个秘密,我有办法你可试试,但我没做过,要作改动啊
高手:你好!你的这个感应器导磁体的开口怎么朝上和下?还有就是你的“纵向拉长等你的高,不用导磁体”是什么意思?本人比较愚钝,是否可以再说得详细些?
发表于 2012-11-12 20:55:01 | 显示全部楼层
上下加一个刚套,内孔也要连在一起,就像“工”子一样中间空心,所有叶片中间及里面端面一个圆环连起来才有涡流产生
签到天数: 1158 天
发表于 2012-11-10 18:34:25 | 显示全部楼层
图都给你了,稍作改进就行了
 楼主| 发表于 2012-11-10 16:56:22 | 显示全部楼层
711106@711106 发表于 2012-11-6 17:42
提供一种思路吧,制作特殊的感应器,将叶片360度分成多等份,逐一加热淬火
谢谢!这个方法曾经有考虑过,可是相邻的叶片又会重新被退火,就放弃了。
签到天数: 95 天
发表于 2012-11-9 13:23:28 | 显示全部楼层
我想你采用的横向加热,感应电流被切断,所以不加热时间长的话,焊接筋会加热,改为纵向加热就行了。需要帮助请联系(热处理工艺研究所  13367191217  15271396412 )
发表于 2012-11-6 19:53:12 | 显示全部楼层
回路?。。。。。。。。。。。。。。
签到天数: 8 天
发表于 2012-11-6 17:42:12 | 显示全部楼层
签到天数: 67 天
发表于 2012-11-6 17:21:07 | 显示全部楼层
我看你这种形状的,用火焰淬火可能比感应淬火要好些。本身你要的淬火深度就大,而且工件还成这种形状,中间缝隙还这么小,不好干啊!就算淬上硬度变形量也不会小了。估计你做的动平衡试验调整也白做了。设计上给热处理出了很大难题。就不能将板的一端加工到量,然后用感应淬火或者盐浴做局部处理到位,然后再焊接吗?要不就试试直线型感应器,工件倒放,一次只淬一个或者两个直板端,不过这样的话深度不容易达到!
签到天数: 143 天
发表于 2012-11-5 20:29:15 | 显示全部楼层
不适用导磁体? 我想知道 如果整体的话 相邻叶片应该影响比较大  这样的话 你们的动平衡不会太好吧
 楼主| 发表于 2012-11-3 22:42:31 | 显示全部楼层
你好,请问你有什么方法使温度可以上来?
签到天数: 1158 天
发表于 2012-11-3 20:17:22 | 显示全部楼层
纵向拉长等你的高,不用导磁体。
GMT+8, 2026-7-19 15:16 , Processed in 0.036197 second(s), 20 queries .
