查看: 14544|回复: 21
[求助] 回火温度和组织的关系
发表于 2012-11-7 20:58:51 | 显示全部楼层
superggp 发表于 2012-11-7 15:37
顶20楼 从金相组织比较难区分 可能与其关注这一细微差别 不如从温度和性能方面找规律 毕竟金相也是为性能 ...
因为我在做的这个材料性能知道的很有限,所以想从金相上比较,看来在金相上是很难比较出来的。谢谢
发表于 2012-11-7 15:37:22 | 显示全部楼层
斗升小弟 发表于 2012-11-7 00:38
同样是低温回火,组织上从金相上应该很难开的出来,但肯定会不同,比如温度高一点应力会少一点,马氏体中固 ...
顶20楼 从金相组织比较难区分 可能与其关注这一细微差别 不如从温度和性能方面找规律 毕竟金相也是为性能服务的。
发表于 2012-11-7 00:38:21 | 显示全部楼层
同样是低温回火,组织上从金相上应该很难开的出来,但肯定会不同,比如温度高一点应力会少一点,马氏体中固溶的碳含量也会少一点,相应的硬度也会微量的下降
签到天数: 2417 天
发表于 2012-11-1 20:42:05 | 显示全部楼层
好的,谢谢前辈的提示,我要好好学习了!
签到天数: 357 天
发表于 2012-10-31 22:04:14 来自手机 | 显示全部楼层
太理论了,有点难懂………………
发表于 2012-10-31 15:47:42 | 显示全部楼层
gyrq 发表于 2012-10-31 15:15
我很想买这个书,好好学习。在哪里可以买到呢?
    感谢关注,我的书也不过是垃圾出版物的一种而已,我本人没有书可买,如果您觉得该书有一定阅读价值,我已经在8#楼提供了求购的索引
签到天数: 2417 天
发表于 2012-10-31 15:15:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-10-31 15:20:24 | 显示全部楼层
请联系,孤鸿踏雪,他知道的。
发表于 2012-10-31 07:14:40 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2012-10-30 18:33
490°C回火能否得到回火索氏体?
    那可能要看具体是哪种材料了
发表于 2012-10-30 18:33:54 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-10-30 10:50
以下内容是本人的拙作《模具热处理及表面强化处理》的部分章节,但愿对你有所帮助:
      8.2 ...
490°C回火能否得到回火索氏体?
 楼主| 发表于 2012-10-30 15:29:22 | 显示全部楼层
浪翻云 发表于 2012-10-30 14:59
这种帖子能叫做难题攻关吗?
什么样的帖子能叫做难题攻关呢?有什么标准呢?怎么界定呢?请教一下。
发表于 2012-10-30 14:59:45 | 显示全部楼层
这种帖子能叫做难题攻关吗?
点评
我还是把它移到【基础知识】版块吧  发表于 2012-10-30 15:09
 楼主| 发表于 2012-10-30 11:27:22 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-10-30 11:18
这是本人拙作的封面
知道了,谢谢您的解答。
发表于 2012-10-30 11:13:54 | 显示全部楼层
lql0558 发表于 2012-10-30 11:02
你的佳作出版了没?我网上好像找不到,能不能发个电子版的给我,我仔细拜读一下。QQ375188549
     惭愧,我的拙作早于2007年末就已出版,但因为是商业出版(正规出版社出版,作者是要提供赞助或包销N册的),所以,你在网上是搜不到的。
     去年热处理论坛年会在济南召开,与会的坛友基本上每人得到一本我亲笔签名的赠书。
     该书出版商是模具工业杂志社,你可以登录该杂志社网站,该网站开设有网上书屋,你可以登录查询
发表于 2012-10-30 11:18:18 | 显示全部楼层
     这是本人拙作的封面
 楼主| 发表于 2012-10-30 11:02:22 | 显示全部楼层
      8.2 ...
 楼主| 发表于 2012-10-30 10:47:12 | 显示全部楼层
努力学习者 发表于 2012-10-30 10:07
在坛内搜索一下钢的回火就可以看到了,我这两天也在看呢!
谢谢,我已经搜了,没有找到想要的东西
发表于 2012-10-30 10:50:23 | 显示全部楼层
lql0558 发表于 2012-10-30 10:41
这些东西我了解,我的意思是同一种组织下,比如回火马氏体,220度的回火马氏体、190度、160度的回火马氏 ...
      8.2  淬火钢回火时的组织转变规律
   回火是在淬火之后进行的,回火工艺虽然简单,但在回火过程中,钢件内部的组织结构却发生了非常复杂的变化,而钢的回火组织对工件的机械性能和使用寿命起着举足轻重的作用,因此,研究和剖析钢件的回火转变规律,对合理编制回火工艺无疑是重要的。
   8.2.1  组织将发生错综复杂的变化
   钢件在回火加热过程中,随着加热温度的升高和加热时间的延长,其表观虽无显著变化,但其内部组织结构却发生了一系列极其复杂的变化,由此而引起了机械性能的微妙变化。为了便于分析研究,常按其组织转变特征,将其划分为四个阶段,但这种划分只是为了分析问题的方便,并不是绝对的。事实上,在整个回火过程中,由于其内部组织结构的变化是连续不断及前后交错进行的,且由于钢种不同,使其出现同类组织的温度和分界点也是错综复杂的,无法截然分开。
   8.2.1.1  马氏体分解
   在150℃以下,碳原子的扩散能力较低,只能作短程扩散,从而形成马氏体的“二相式分解”;
   在150℃以上,碳原子的扩散能力及活力大大提高,可作长程扩散,形成马氏体的“连续式分解”。值得强调的是:马氏体分解析出ε相的过程只发生在孪晶马氏体中,故中高碳钢回火才有这种现象。形成位错马氏体组织的低碳钢,在100~150℃回火时,并不析出ε碳化物。
   8.2.1.2  残余奥氏体的转变
   当回火温度达到200~300℃时,淬火组织中的残余奥氏体发生显著变化。其实,残余奥氏体的转变在100℃时就已开始,并可延续到600℃。
   一般含碳0.4%以上的淬火钢才有残余奥氏体,所以中、高碳钢回火时才发生残余奥氏体的转变。低碳钢中几乎没有残余奥氏体,可以忽略。
   残余奥氏体的转变产物与过冷奥氏体相同温度下的转变产物相同,转变方式相同,但转变速度较快。
   8.2.1.3  碳化物转变
   当回火温度上升到250~400℃时,回火马氏体中的碳化物及残余奥氏体转变为下贝氏体中的碳化物将发生ε(Fe2.4C)→X(Fe5C2)→θ(Fe3C)等一系列变化,其主要特征是,处于过饱和状态的碳原子几乎全部脱溶,最终形成比ε碳化物更稳定的渗碳体(Fe3C)。随着回火温度的升高,碳原子的扩散能力提高,根据胶态平衡理论,片状碳化物有向颗粒状转变的趋势,并聚集长大而粗化。
   在合金钢回火时,所形成的θ相是合金渗碳体,继续升高回火温度,这种合金渗碳体将形成合金碳化物或称为特殊碳化物。
   8.2.1.4  α相的回复、再结晶及碳化物的聚集球化。
   当回火温度进一步升高到400℃以上时,由于碳原子的扩散能力进一步增强,铁原子的扩散能力开始恢复,α相的过饱和固溶体碳原子全部脱溶,逐步回复与再结晶,组织中的碳化物也将随温度的升高而聚集、球化。
   淬火钢在回火加热至400℃以上时,α相开始回复,500℃以上,发生再结晶,同时碳化物也已转变为粒状渗碳体,随着温度的继续升高,渗碳体聚集长大并球化,600℃以上迅速聚集并球化。渗碳体聚集、球化过程是按小颗粒溶解、大颗粒长大的胶态平衡规律进行的,且往往优先溶解晶内碳化物,而在晶界上析出。
   8.2.2  钢件回火的组织形态
   250℃以下,回火马氏体;250~500℃,回火屈氏体;500~600℃回火索氏体;650~A1,粒状珠光体。
   8.2.3  淬火钢在回火过程中内应力的变化
   如前所述,回火的目的之一是消除淬火应力。用X射线可以检测钢的内应力在100~150℃回火时变化甚微,至300℃仍残留有较大的内应力,300~450℃回火时,应力急剧减小,高于500~600℃内,应力基本消除。
   淬火时,由于工件的内外温度不一致,钢的组织转变不同步引起的内应力称为第一类内应力(属区域性),在550℃回火时方能完全消除。如图8-1所示。
   淬火后,由于马氏体的快速形成而使淬火钢产生的巨大相变应力称为第二类内应力(产生于晶粒内部及晶胞间)。如图8-2所示,1.0%C钢(T10A),在500℃左右回火时仅需1h便可完全消除。
   当回火温度达400~450℃时,过饱和固溶体中的碳原子完全脱溶,第三类内应力(晶胞内的点阵畸变)基本完全消失。
   冷加工模具钢由于淬火引起的内应力,即便在200℃回火数小时,其松驰量才达50%。
   8.2.4  淬火钢回火过程硬度的变化规律
   8.2.4.1  高碳钢的弥散硬化
   根据钢铁热处理一般教材介绍:250℃以下回火时,中、低碳钢机械性能均无明显变化,高碳钢则不同,由于ε共格析出,引起弥散硬化,硬度略有升高。
   在250~400℃范围回火时,一方面由于马氏体分解,正方度降低以及碳化物转变使硬度趋于降低,另一方面,由于残余奥氏体转变为下贝钢体,硬度则有所升高,二者综合影响,使得中、低碳钢硬度下降,而高碳钢硬度略有升高;
   400℃以上回火时,产生α相的回复与再结晶及碳化物聚集和球化,使硬度下降。
   根据上述介绍,在400℃以下回火时,高碳钢硬度应有所升高,这显然与一般教科书或工具书所提供的回火曲线、回火温度与硬度对照表相悖谬。如何解释这一现象呢?这是因为碳原子的迁移率很高,在淬火期中有足够的时间在位错处形成偏析,这就是所说的自回火现象。由于这种自回火与淬火同步进行,使析出硬化已进行到最大限度;又由于溶解于α铁中的碳有助于马氏体硬化,所以在较低回火温度下已析出中间碳化物的贫碳固溶体,从而产生软化作用。
   事实上,钢件在淬火时或硬化后,碳的扩散分布可进行到弥散碳化物微粒从马氏体析出的阶段,从而对钢的强化有更大影响。对MS点较高的钢种(如<0.5%C碳钢,Ms>300℃),在马氏体范围内淬火形成有利于马氏体部分分解和弥散碳化物微粒析出的条件,促进钢的自回火,因为这种自回火产生于淬火期,所以它的弥散硬化作用与淬火硬化无法在量值上区分开来,通常我们在钢件淬火后测定的硬度(习惯上称淬火硬度),已经包含了自回火硬度(硬化)分量,这就是我们在常见的回火曲线中看到相反结果的缘故。
   由此可见,由于淬火碳钢的硬化回火在实际应用中并不重要,所以通常认为任何钢的回火都必然产生软化的结果,其实这个概念是错误的。
   8.2.4.2  合金钢的二次硬化
   所谓二次硬化,系指某些淬火组织的合金钢(如含W、Mo、Ti、V、Cr等元素的合金工具钢及不锈钢等)在500~600℃回火时,硬度重新爬升的现象。
   关于二次硬化产生的机理,在一般教科书及工具书中均有详尽的介绍,这里不再赘述。
 楼主| 发表于 2012-10-30 10:41:59 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-10-30 10:20
回火组织  回火组织是指在不同温度回火后所形成的回火马氏体、回火屈氏体、回火索氏体、粒状珠光体等 ...
这些东西我了解,我的意思是同一种组织下,比如回火马氏体,220度的回火马氏体、190度、160度的回火马氏体,他们的形态在金相显微镜下有什么不同,比如针状马氏体,针的粗细、长短等。
发表于 2012-10-30 10:20:54 | 显示全部楼层
       回火组织  回火组织是指在不同温度回火后所形成的回火马氏体、回火屈氏体、回火索氏体、粒状珠光体等组织。
   (1)在250℃以下进行低温回火时,所形成的组织叫回火马氏体。其组织上马氏体针状晶的特征依旧保存,析出的碳化物具有Fe2~2.5C成分叫ε-碳化物,这种碳化物的成分因回火温度不同而改变,最终转变为渗碳体,这样的碳化物总称为过渡碳化物。回火马氏体经4%硝酸酒精溶液腐蚀后比淬火马氏体要深,在光学显微镜下,形貌与贝氏体相似,马氏体内析出的ε-碳化物,呈无规则分布。
   (2)钢经淬火后,在400℃左右回火时所形成的极易腐蚀的组织叫做屈氏体,有的文献称之为托氏体。淬火时被强制形成的bct结构(体心立方)转变为畸变很小的bcc结构,结果针状马氏体晶体瓦解并通过再结晶而转变为等轴铁素体组织,同时析出的碳化物细小,在光学显微镜下难以分辨;
   (3)淬火钢约在600℃以上回火时所形成的组织叫索氏体,这种组织的特点是充分发达的等轴铁素体中弥散分布着细小球状渗碳体。
      这些基础知识难道楼主从来也没有阅读过?
GMT+8, 2026-7-19 00:42 , Processed in 0.037897 second(s), 21 queries .
