查看: 6418|回复: 6
[讨论] GB/T 11880-2008中超声波对照法中直径φ20mm,对吗?
签到天数: 295 天
发表于 2012-11-2 15:28:04 | 显示全部楼层
应该开个贴子,也许会推动GB的进步!
签到天数: 295 天
 楼主| 发表于 2012-11-2 15:29:11 | 显示全部楼层
找GB错误的贴子,也许还会把热处理论坛的影响力扩大!
发表于 2012-11-1 19:37:48 | 显示全部楼层
GB 啊,有时候就是个jb,能是能人编的,就是态度不端正,其他的国标也有,说白了,很二
发表于 2012-11-1 19:39:31 | 显示全部楼层
其实我特想发个贴纸,找找国标的错误,哈哈
签到天数: 295 天
 楼主| 发表于 2012-11-1 09:50:01 | 显示全部楼层
唉,这么大的错误,GB竟然也会出现,还不修改!
发表于 2012-10-30 16:30:17 | 显示全部楼层
对,因该是2mm,不是20mm,做过超声波的一般都知道
签到天数: 295 天
 楼主| 发表于 2012-10-30 11:19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文:
超声波的起始灵敏度可采用对比试块法或底波反射法进行调整。应从两个相互垂直的方向进行检测。
1.        对比试块法:
如图1所示:能发现离工件表面200mm深度处有直径φ20mm、深25mm的平面孔,其反射波达到饱和,工作频率为2MHz~2.5MHz,偶合剂用水玻璃或其他偶合剂。
2.        采用底波反射法时,当工件厚度≤400mm采用φ2mm平面孔当量调整灵敏度;当工件厚度〉400mm采用φ3mm平面孔当量调整灵敏度
我认为应该是直径φ2mm。
GMT+8, 2026-5-19 04:47 , Processed in 0.029242 second(s), 20 queries .
