查看: 8255|回复: 1
[分享] 国内现行热处理标准目录
签到天数: 2799 天
发表于 2012-10-30 14:14:11 | 显示全部楼层
楼主不要误导大家,你列出的第一个标准就是作废标准,其它的没有核对。GB 8121-1987 热处理工艺材料名词术语  现行标准是GB/T 8121-2002 热处理工艺材料名词术语
 楼主| 发表于 2012-10-30 13:21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
             国内现行热处理标准目录
GB 15735-2004 金属热处理生产过程安全卫生要求
GBT 5617-2005 钢的感应淬火或火焰淬火后有效硬化层深度的测定
GBT 7232-1999 金属热处理工艺术语
GBT 9450-2005 钢件渗碳淬火硬化层深度的测定和校核
GBT 9451-2005 钢件薄表而总硬化层深度或有效硬化层深度的测定
GBT 9452-2003 热处理炉有效加热区测定方法
GBT 10201-2008 热处理合理用电导则
GBT 11354-2005 钢铁零件渗氮层深度测定和金相组织检验
GBT 12603-2005 金属热处理工艺分类及代号
GBT 13321-1991 钢铁硬度锉刀检验方法
GBT 13324-2006 热处理设备术语
GBT 15318-2010 热处理电炉节能监测
GBT 15749-2008 定量金相测定方法
GBT 16923-2008 钢件的正火与退火
GBT 16924-2008 钢件的淬火与回火
GBT 17358-2009热处理生产电耗计算和测定方法
GBT 18177-2008 钢件的气体渗氮
GBT 19944-2005 热处理生产燃料消耗定额及其计算和测定方法
GBT 21736-2008 节能热处理燃烧加热设备技术条件
GBT 22560-2008 钢铁件的气体氮碳共渗
GBT 24562-2009 燃料热处理炉节能监测
GBT 24743-2009 技术产品文件 钢铁零件热处理表示法
GBT 25743-2010 钢件深冷处理
GBT 25744-2010 钢件渗碳淬火回火金相检验
GBT 25745-2010 铸造铝合金热处理
JB 3814-1985 钢的正火与退火处理
JBT 3999-2007 钢件的渗碳与碳氮共渗淬火回火
JBT 4155-1999 气体氮碳共渗
JBT 4202-2008 钢的锻造余热淬火回火处理
JBT 4218-2007 硼砂熔盐渗金属
JBT 4390-1999 高、中温热处理盐浴校正剂
JBT 5069-2007 钢铁零件 渗金属层金相检验方法
JBT 5072-2007 热处理保护涂料一般技术要求
JBT 5074-2007 低、中碳钢球化体评级
JBT 6047-1992 热处理盐浴有害固体废物无害化处理方法
JBT 6048-2004 金属制件在盐浴中的加热和冷却
JBT 6049-1992 热处理炉有效加热区的测定
JBT 6050-2006 钢铁热处理零件硬度测试通则
JBT 6051-2007 球墨铸铁热处理工艺及质量检验
JBT 6954-2007 灰铸铁接触电阻加热淬火质量检验和评级
JBT 6955-2008 热处理常用淬火介质 技术要求
JBT 6956-2007 钢铁件的离子渗氮
JBT 7500-2007 低温化学热处理工艺方法选择通则
JBT 7519-1994 热处理盐浴钡盐、硝盐有害固体废物分析方法
JBT 7529-2007 可锻铸铁热处理
JBT 7530-2007 热处理用氩气、氮气、氢气 一般技术条件
JBT 7709-2007 渗硼层显微组织、硬度及层深检测方法
JBT 7710-2007 薄层碳氮共渗或薄层渗碳钢件 显微组织检测
JBT 7711-2007 灰铸铁件热处理
JBT 7712-2007 高温合金热处理
JBT 7713-2007 高碳高合金钢制冷作模具显微组织检验
JBT 7951-2004 测定工业淬火油冷却性能的镍合金探头实验方法
JBT 8418-2008 粉末渗金属
JBT 8419-2008 热处理工艺材料分类及代号
JBT 8420-2008 热作模具钢显微组织评级
JBT 8555-2008 热处理技术要求在零件图样上的表示方法
JBT 8929-2008 深层渗碳
JBT 9197-2008 不锈钢和耐热钢热处
JBT 9198-1999 盐浴硫氮碳共渗
JBT 9199-1999 防渗涂料 技术条件
JBT 9200-2008 钢铁件的火焰淬火回火处理
JBT 9201-2007 钢铁件的感应淬火回火
JBT 9202-2004 热处理用盐
JBT 9203-2008 固体渗碳剂
JBT 9204-2008 钢件感应淬火金相检验
JBT 9205-2008  珠光体球墨铸铁零件感应淬火金相检验
JBT 9206-1999 钢铁热浸铝工艺及质量检验
JBT 9207-2008 钢件在吸热式气氛中的热处理
JBT 9208-2008 可控气氛分类及代号
JBT 9209-2008 化学热处理渗剂 技术条件
JBT 9210-1999 真空热处理
JBT 9211-1999 中碳钢与中碳合金结构钢马氏体等级
JBT 10175-2008 热处理质量控制要求
JBT 10174-2008 钢铁零件强化喷丸的质量检验方法
BS EN 746-1-1997
BS EN 746-2-1997
BS EN 746-3-1997
BS EN 746-4-2000
BS EN 746-5-2000
BS EN 746-8-2000
                                 2012年10月30日
GMT+8, 2026-7-17 05:29 , Processed in 0.027456 second(s), 21 queries .
