查看: 7929|回复: 7
[讨论] 我也发个:国内金相检验标准目录
签到天数: 343 天
发表于 2013-1-17 07:49:11 来自手机 | 显示全部楼层
有标准很好,要的时候不要去找了。
发表于 2013-1-16 21:54:25 | 显示全部楼层
有的标准都作废了,建议楼主及时更新
 楼主| 发表于 2012-10-30 13:44:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
国内金相检验标准目录
一、钢材
(1)低倍检验
1. CB 3380-1991  船用钢材焊接接头宏观组织缺陷酸蚀试验法
2. GB/T 226-1991  钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法
3. GB 2971-1982  碳素钢和低合金钢断口检验方法
4. GB/T  1814-1979  钢材断口检验法
5. GB/T 1979-2001  结构钢低倍组织缺陷评级图
6. GB/T  4236-1984 钢的硫印检验方法
7. GB/T 15711-1995  钢材塔形发纹酸浸检验方法
8. TB/T 3031-2002  铁路用辗钢整体车轮径向全截面低倍组织缺陷的评定
9. YB 4002-1991  连铸钢方坯低倍组织缺陷评级图
10. YB/T 153-1999  优质碳素结构钢和合金结构钢连铸方坯低倍组织缺陷评级图
11. YBT 4003-1997  连铸钢板坯低倍组织缺陷评级图
(2) 基础标准(钢的显微组织评定)
1.  DL/T 652-1998  金相复型技术工艺导则
2.  GB/T 224-2008  钢的脱碳层深度测定法
3.  DL/T 652-1998  金相复型技术工艺导则
4.  GB/T 224-2008  钢的脱碳层深度测定法
5.  GB/T 4334-2008  金属和合金的腐蚀 不锈钢晶间腐蚀试验方法
6.  GB/T 4335-1984  低碳钢冷轧薄板 铁素体晶粒度测定法
7.  GB/T 10561-2005  钢中非金属夹杂物含量的测定  标准评级图显微检验法
8.  GB/T 13298-1991  金属显微组织检验方法
9.  GB/T 13299-1991  钢的显微组织评定方法
10. GB/T 13302-1991  钢中石墨碳显微评定方法
11. GB/T 13320-2007  钢质模锻件 金相组织评级图及评定方法
12. GB/T 14979-1994  钢的共晶碳化物不均匀度评定法
13. GB/T 15749-2008  定量金相测定方法
14. GB/T 18876.1-2002  应用自动图像分析测定钢和其他金属中金相组织、夹杂物含量和级别的标准试验方法 第一部分
15. GB/T 18876.2-2006  应用自动图像分析测定钢和其他金属中金相组织、夹杂物含量和级别的标准试验方法 第二部分
16. GB/T 18876.3-2008  应用自动图像分析测定钢和其它金属中金相组织、夹杂物含量和级别的标准试验方法 第三部分
17. GB/T 6394-2002  金属平均晶粒度测定法
18. JB/T 5074-2007  低、中碳钢球化体评级
19. JB/T 9211-2008  中碳钢与中碳合金结构钢马氏体等级
(3) 不锈钢
1.  CB/T 1209-1992   0Cr17Ni4Cu4Nb(17-4PH)+马氏体沉淀硬化不锈钢金相检验
2.  GB 4234-2003  外科植入物用不锈钢
3.  GB/T 1220-2007  不锈钢棒
4.  GB/T 1954-2008  铬镍奥氏体不锈钢焊缝铁素体含量测量方法
5.  GB/T 4334.1-2000  不锈钢10%草酸浸蚀试验方法
6.  GB/T 4334.2-2000  不锈钢硫酸-硫酸铁腐蚀试验方法
7.  GB/T 4334.3-2000  不锈钢65%硝酸腐蚀试验方法
8.  GB/T 4334.4-2000  不锈钢硝酸-氢氟酸腐蚀试验方法
9.  GB/T 4334.5-2000  不锈钢硫酸_硫酸铜腐蚀试验方法
10. GB/T 4334.6-2000  不锈钢5%硫酸腐蚀试验方法
11. GB/T 6401-1986  铁素体奥氏体型双相不锈钢中α-相面积含量金相测定法
12. GB/T 13305-2008  不锈钢中α-相面积含量金相测定法
(4) 铸钢
1.  GB/T 5680-1998 高锰钢铸件
2.  GB/T 8493-1987一般工程用铸造碳钢金相
3.  GB/T 13925-1992铸造高锰钢金相
4.  TB/T 2450-1993 ZG230-450铸钢金相检验
5.  TB/T 2451-93铸钢中非金属夹杂物金相检验
6.  YB/T 036.4-1992 冶金设备制造通用技术条件高锰钢铸件
(5) 化学热处理及感应淬火
1.  CB 3385-1991  钢铁零件渗氮层深度测定方法
2.  GB/T 5617-2005  钢的感应淬火或火焰淬火后有效硬化层深度的测定
3.  GB/T 9450-2005  钢件渗碳淬火有效硬化层深度的测定和校核
4.  GB/T 9451-2005  钢件薄表而总硬化层深度或有效硬化层深度的测定
5.  GB/T 11354-2005  钢铁零件 渗氮层深度测定和金相组织检验
6.  GB/T 18177-2000  钢件的气体渗氮
7.  JB/T 3999-1999  钢的渗碳与碳氮共渗淬火回火处理
8.  JB/T 6141.1-1992  重载齿轮渗碳层球化处理后金相检验
9.  JB/T 6141.2-1992  重载齿轮 渗碳质量检验
10. JB/T 6141.3-1992  重载齿轮渗碳金相检验
11. JB/T 6141.4-1992  重载齿轮 渗碳表面碳含量金相判别法
12. JB/T 7709-2007  渗硼层显微组织、硬度及层深检测方法
13. JB/T 7710-2007  薄层碳氮共渗或薄层渗碳钢件 显微组织检测
14. JB/T 9198-1999  盐浴硫氮碳共渗
15. JB/T 9200-1999  钢铁件的火焰淬火回火处理
16. JB/T 9204-2008  钢件感应淬火金相检验
17. JB/T 9205-2008  珠光体球墨铸铁零件感应淬火金相检验
18. QCn 29018-1991  汽车碳氮共渗齿轮金相检验
19. QC/T 262-1999 汽车渗碳齿轮金相检验
20. QC/T 502-1999 汽车感应淬火零件金相检验
21. TB/T 2254-1991 机车牵引用渗碳硬齿轮金相检验标准
(6) 轴承钢
1. GB/T 3086-2008  高碳铬不锈轴承钢
2. GB/T 18254-2002  高碳铬轴承钢
3. JB/T 1255-2001  高碳铬轴承钢滚动轴承零件热处理技术条件
4. JB/T 1460-2002  高碳铬不锈钢滚动轴承零件热处理技术条件
5. JB/T 2850-2007  Cr4Mo4V高温轴承钢零件 热处理技术条件
6. JB/T 6366-1992  55SiMoVA钢滚动轴承 零件热处理技术条件
7. JB/T 7362-1994  滚动轴承 零件脱碳层检查方法
8. JB/T 8881-2001  滚动轴承零件渗碳热处理技术条件
9. YB 9-68  铬轴承钢技术条件
(7) 工具钢
1. GB 1298-1986  碳素工具钢技术条件
2. GB 4462-1984  高速工具钢大块碳化物评级图
3. GB/T 1299-2000  合金工具钢
4. GB/T 9943-2008  高速工具钢
5. JB/T 7713-2007  高碳合金钢制冷作模具显微组织检验
6. JB/T 8420-2008  热作模具钢显微组织评级
7. JB/T 9129-2000  60Si2Mn钢 螺旋弹簧 金相检验
8. YB/T 5058-2005  弹簧钢、工具钢冷轧钢带
9. ZBJ 36003-1987  工具热处理金相检验标准
(8) 零部件专用标准
1. CJ/T 31-1999  液化石油气钢瓶金相组织评定
2. JB 3782-1984  汽车钢板弹簧
3. JB/T 5664-2007  重载齿轮 失效判据
4. JB/T 6720-1993  内燃机进、排气门金相检验
5. JB/T 8118.2-1999  内燃机 活塞销 金相检验
6. JB/T 8837-2000  内燃机连杆螺栓金相检验
7. JB/T 8893-1999  内燃机 气门座 金相检验
8. JB/T 9730-1999  柴油机喷油嘴偶件、喷油泵
9. QC/T 521-1999  汽车发动机气门挺杆技术条件
二、铸铁
(1) 基础标准
1. GB/T 7216-2009  灰铸铁金相检验
2. GB/T 8491-2009  高硅耐蚀铸铁件
3. GB/T 9437-2009  耐热铸铁件
4. GB/T 9441-2009  球墨铸铁金相检验
5. JB 3021-1981  稀土镁球墨铸铁等温淬火金相标准
6. JB/T 2122-1977  铁素体可锻铸铁金相标准
7. JB/T 3829—1999  蠕墨铸铁金相
8. TB/T 2255-1991  高磷铸铁金相
(2) 零部件专用标准
1. JB/T 9745-1999  内燃机 硼铸铁 单体铸造活塞环 金相检验
2. JB/T 2330-1993  内燃机 高磷铸铁 气缸套金相检验
3. JB/T 5082.1-2008  内燃机 气缸套 硼铸铁金相检验
4. JB/T 6290-2007  内燃机简体铸造活塞环 金相试验
5. JB/T 6016.1-2008  内燃机 活塞环 金相检验 第1部分:单体铸造活塞环
6. JB/T 6016.3-2008  内燃机 活塞环 金相检验 第3部分:球墨铸铁活塞环
7. JB/T 6954-1993  灰铸铁接触电阻加热淬火 质量检验和评级
8. QC/T 284-1999  汽车、摩托车发动机球墨铸铁活塞环金相标准
9. QC/T 555-2000  汽车、摩托车发动机单体铸造活塞环金相检验
10. TB/T 2448-1993  合金灰铸铁单体铸造活塞环金相检验
11. YB/T 4052-1991  高镍铬无限冷硬离心铸铁轧辊金相检验
三、表面处理
1. GB/T 4677.6-1984  金属和氧化覆盖层厚度测试方法截面金相法
2. GB/T 5929-1986  轻工产品金属渡层和化学处理层的厚度测试方法
3. GB/T 6462-2005  金属和氧化覆盖层 厚度测量 显微镜法
4. GB/T 9790-1988  金属覆盖层及其他有关覆盖层 维氏和努氏显微硬度试验
5. GB/T 11250.1-1989  复合金属覆层厚度的测定 金相法
6. JB/T 5069-1991  钢铁零件渗金属层金相检验方法
7. JB/T 6075-1992  氮化钛涂层 金相检验方法
四、铝合金
(1) 基础标准
1. GB 10852-1989  铸造铝铜合金晶粒度
2. GB/T 1173-1995  铸造铝合金
3. GB/T 3246.1-2-2000  变形铝及铝合金制品显微组织检验方法
4. GB/T 3246.2-2000  变形铝及铝合金制品低倍组织检验方法
5. GB/T 7998-2005  铝合金晶间腐蚀测定方法
6. GB/T 8014.1 -2005  铝及铝合金阳极氧化 氧化膜厚度的测量方法 第1部分 测量原则
7. GB/T 8014.2 -2005  铝及铝合金阳极氧化 氧化膜厚度的测量方法 第2部分 质量损失法
8. GB/T 8014.3 -2005  铝及铝合金阳极氧化 氧化膜厚度的测量方法 第3部分:分光束显微镜法
9. GB/T 8733-2000  铸造铝合金锭
10. GB/T 10849-1989  铸造铝硅合金变质
11. GB/T 10850-1989  铸造铝硅合金过烧
12. GB/T 10851-1989  铸造铝合金针孔
13. GB/T 15115-94  压铸铝合金
14. JB/T 7946.1-1999  铸造铝合金金相.铸造铝硅合金变质
15. JB/T 7946.2-1999  铸造铝合金金相.铸造铝硅合金过烧
16. JB/T 7946.3-1999  铸造铝合金金相.铸造铝合金针孔
17. JB/T 7946.4-1999  铸造铝合金金相.铸造铝铜合金晶粒度
18. QJ 1675-1989  变形铝合金过烧金相试验方法
(2) 零部件专用标准
1. GB 3508-1983  内燃机铸造铝活塞金相检验标准
2. JB/T 6289-2005  内燃机铸造铝活塞金相检验
3. JB/T 8892-1999  内燃机 稀土共晶铝硅合金活塞 金相检验
4. QC/T 553-2008  汽车、摩托车发动机铸造铝活塞 金相检验
五、铜合金
1. GB/T 10119-2008  黄铜耐脱锌腐蚀性能的测定
2. GB/T 10567.2-2007  铜及铜合金加工材残余应力检验方法 氨薰试验法
3. JB/T 5108-91  铸造黄铜
4. JB/T 9749-1999  内燃机铸造铜铅合金轴瓦金相检验
5. QC/T 281-1999  汽车发动机轴瓦铜铅合金金相标准
6. QJ 2337-1992  铍青铜的金相试验方法
7. YS/T 335-1994  电真空器件用无氧铜含氧量金相
8. YS/T 336-1994  铜、镍及其合金管材和棒材断口检验法
9. YS/T 347-2004  铜及铜合金 平均晶粒度测定方法
10. YS/T 449-2002  铜及铜合金 铸造和加工制品显微组织检验方法
六、粉未冶金及硬质合金
1. GB 3488-1983  硬质合金-显微组织的金相测定
2. GB/T 3489-1983  硬质合金 孔隙度和非化合碳的金相测定
3. GB/T 9095-2008  烧结铁基材料渗碳或碳氮共渗层深度的测定及其验证
4. GB/T 10425-2002  烧结金属摩擦材料表观硬度的测定
5. JB/T 2798-1999  铁基粉末冶金烧结制品金相标准
6. JB/T 9137-1999  烧结金属摩擦材料金相检验法
七、有色合金及稀有金属
1. CB 1156-1992  锡基轴承合金金相检验
2. GB/T-4197-1984  钨钼及其合金的烧结坯条、棒材晶粒度测定方法
3. GB/T 1554-1995  硅晶体完整性化学择优腐蚀检验方法
4. GB/T 4194-1984  钨丝蠕变试验,高温处理及金相检查方法
5. GB/T 4296-2004  变形镁合金显微组织检验方法
6. GB/T 4297-2004  变形镁合金低倍组织检验方法
7. GB/T 5168-2008  α-β钛合金金高低倍组织检验方法
8. GB/T 6611-2008  钛及钛合金术语和金相图谱
9. GB/T 8756-1988  锗单晶缺陷图谱
10. GB/T 8760-2006  砷化镓单晶位错密度的测量方法
11. GB/T 13810-2007  外科植入物用钛及钛及钛合金加工材
12. GB/T 13818-1992  压铸锌合金
13. GB/T 5594.8-1985  电子元器件结构陶瓷材料性能测试方法 显微结构的测定
14. QC/T 516-1999  汽车发动机轴瓦锡基和铅基合金金相标准
15. QJ 2917-1997  钛及钛合金金相检验方法
16. YS/T 370-2006  贵金属及其合金的金相试样制备方法
八、高温合金相关标准
1. GB/T 14999.1-1994  高温合金棒材纵向低倍组织酸浸试验法
2. GB/T 14999.2-1994  高温合金横向低倍组织酸浸试验法
3. GB/T 14999.3-1994  高温合金棒材纵向断口试验法
4. GB/T 14999.4-1994  高温合金显微组织试验法
5. GB/T 14999.5-1994  高温合金低倍高倍组织标准评级图谱
6. YB 4093-1993  GH4133B合金盘形锻件纵向低倍组织标准
九、其他有关标准
1. DL/T 884-2004  火电厂金相检验与评定技术导则
2. GB/T 1979-2001  结构钢低倍组织缺陷评级图介绍
3. GB/T 3203-1982  渗碳轴承钢 技术条件
4. GB/T 4340.1-2009  金属材料 维氏硬度试验 第1部分:试验方法
5. GB/T 4340.2-1999  金属维氏硬度试验2:硬度计的检验
6. GB/T 4340.3-1999  金属维氏硬度试验3:标准硬度块的标定
7. GB/T 5612-2008  铸铁牌号表示方法
8. GB/T 8063-1994  铸造有色金属及其合金牌号表示方法
9. GB/T 15749-2008  定量金相测定方法
10. GB/T 17359-1998  电子探针和扫描电镜X射线能谱定量分析方法通则
11. GB/T 17360-1998  钢中低含量Si、Mn 的电子探针定量分析方法
12. GB/T 18876.1-2002  应用自动图像分析测定钢和其它金属中金相组织、夹杂物含量和级别的标准试验方法
          第1部分:钢和其它金属中夹杂物或第二相组织含量的图像分析与体视学测定
                                                        2010年12月15日
发表于 2014-4-14 07:07:08 | 显示全部楼层
《 CB/T 1209-1992   0Cr17Ni4Cu4Nb(17-4PH)+马氏体沉淀硬化不锈钢金相检验》这个能提供否?
 楼主| 发表于 2014-6-18 16:39:54 | 显示全部楼层
非常赞同2楼的意见,但是有点儿懒,如果哪个需要可以给我邮件,Q475427719
也可上www.px0571.com找需要的标准
 楼主| 发表于 2014-6-18 16:44:41 | 显示全部楼层
CBT 1209-1992 0Cr17Ni4Cu4Nb(17-4PH)马氏体沉淀硬化不锈钢金相检验
签到天数: 446 天
发表于 2014-6-19 13:56:58 | 显示全部楼层
需要学习的东西太多了
签到天数: 28 天
发表于 2014-11-5 19:53:23 | 显示全部楼层
站内有
GMT+8, 2026-6-16 23:00 , Processed in 0.032745 second(s), 22 queries .
