查看: 4447|回复: 8
[求助] 气门锥面角度测量
发表于 2012-10-30 16:55:07 | 显示全部楼层
谢谢!我们再看看怎么办。有没有更好的办法解决。当前,我们也不可能购买影像仪
签到天数: 128 天
发表于 2012-10-30 16:33:41 | 显示全部楼层
了解下各自测量设备精度,结合图纸工程要求,检具(测仪)的满足测量条件的精度要求,去比较。你的投影仪比客户精度高(相同的测量方法),可以向客户说明理由。可是投影仪精度比较低的,测量误差比较大。用在冲压件、薄加工件等,用在测量气门锥度不合适。
签到天数: 128 天
发表于 2012-10-30 16:07:07 | 显示全部楼层
chshying 发表于 2012-10-30 16:01
PPAP时都没有说不行,但现在检验结果有偏差,无法说服客户。我们一直是使用这种检验方法。规范是44.5度+- ...
供应商在用投影仪测量?还是客户用投影仪测量?
PPAP阶段已经通过GP10(或17025),以及检具验收。应该不提这个问题。
 楼主| 发表于 2012-10-30 16:15:35 | 显示全部楼层
我们用投影仪,客户用影像仪
发表于 2012-10-30 16:00:58 | 显示全部楼层
两者的精度不同吧
影像仪好像精度能高
 楼主| 发表于 2012-10-30 16:01:01 | 显示全部楼层
chg1555 发表于 2012-10-30 15:46
交样时,客户对你们的测量设备,测量方法不进行认可?
用投影仪测量,精度达不到测量(1/5-1/10).要求
PPAP时都没有说不行,但现在检验结果有偏差,无法说服客户。我们一直是使用这种检验方法。规范是44.5度+-5',投影仪可能有些偏差,但不会有半度的差异,我让三个检验员做了,都没有什么问题。
 楼主| 发表于 2012-10-30 16:02:06 | 显示全部楼层
影像仪好像是精度更高一些,所以不知怎么说服客户。
签到天数: 128 天
发表于 2012-10-30 15:46:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-10-30 15:13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好! 我公司是生产发动机气门的,锥面角度使用投影仪测量,而客户使用影像仪测量。导致客户检测不合格,我方检测合格。那位大侠能说明一下,这两种方法,哪一种更好。为什么我们和客户有半度的差异。谢谢!
GMT+8, 2026-7-20 08:48 , Processed in 0.031014 second(s), 20 queries .
