查看: 11769|回复: 25
[讨论] 同步器齿套渗碳空冷的变形量
签到天数: 146 天
发表于 2012-12-28 16:03:58 | 显示全部楼层
大家看看附件里零件在热处理过程中平面度可以控制多少?
 楼主| 发表于 2012-12-25 12:03:25 | 显示全部楼层
gaoxiwen 发表于 2012-12-25 08:09
我们要求是淬火后变形量为小于0.05mm,
您说的是直接淬火?加热渗碳以后直接油淬变形量能控制在0.05以内?
签到天数: 272 天
发表于 2012-12-25 12:13:48 | 显示全部楼层
是的
这类齿圈我也接触了不少
产品要求都是最终椭圆度0.05mm
如果工艺得当的话,直接淬火绝大多数控制在0.03mm是没有问题的
质量控制不可小看
发表于 2012-12-25 16:24:05 | 显示全部楼层
nx,能够大批量生产应用么?
发表于 2012-12-25 16:26:19 | 显示全部楼层
nx,能够大批量生产应用么?我的客户在热处理后变形较大,所以采用矫圆来控制,但是效果不理想!我已经加你qq!
签到天数: 272 天
发表于 2012-12-25 14:24:47 | 显示全部楼层
caulyj 发表于 2012-12-25 13:44
您说的不是压淬吧?
还有一个变形是属于扭曲变形,这个怎么控制?
我说的都是直接淬火
平面度,椭圆度,锥度我做过的都是要求0.05mm
要是扭曲,那还能用嘛!!!!!
签到天数: 272 天
发表于 2012-12-25 08:09:03 | 显示全部楼层
caulyj 发表于 2012-12-24 12:44
这个也太牛了!这么小变形量啊!
发表于 2012-12-25 13:44:12 | 显示全部楼层
gaoxiwen 发表于 2012-12-25 12:13
是的
这类齿圈我也接触了不少
产品要求都是最终椭圆度0.05mm
您说的不是压淬吧?
 楼主| 发表于 2012-12-24 14:45:53 | 显示全部楼层
这个也太牛了!这么小变形量啊!
国内主流厢式多用炉,后室加热渗碳,前室空冷的。确实能做到。
签到天数: 272 天
发表于 2012-12-28 13:28:51 | 显示全部楼层
tianhuoliuyun 发表于 2012-12-28 11:46
以前接触过国外图纸,变形要求确实要求在0.05以内,一直不知道其热处理过程如何控制。
不知能否介绍 ...
这个除了技术外,
质量的系统管理更重要
原材料一定要满足要求,这点很重要,当然能做到的不多
工艺方面,每人都有独门绝技,试验出来,重要的是要稳定住
发表于 2012-12-24 12:44:32 | 显示全部楼层
weilaleisi 发表于 2012-11-23 19:37
今天拿到了多用炉齿套空冷以后与热前的对比数据了。五档齿套5个,变形量均在0.03、0.02左右。
这个也太牛了!这么小变形量啊!
发表于 2012-12-24 12:46:23 | 显示全部楼层
gaoxiwen 发表于 2012-11-2 08:41
一般130毫米以内直径
厚度大于5毫米的还是有办法控制在5丝的(直接淬火)
威武!如果能够批量的控制到这个范围!那时相当的牛啊!
签到天数: 146 天
发表于 2012-12-28 11:46:40 | 显示全部楼层
gaoxiwen 发表于 2012-12-25 14:24
我说的都是直接淬火
要是扭曲,那还能用嘛!!!!!
不知能否介绍一下:如原材料控制、装炉方式、冷却方式等热处理工艺
签到天数: 425 天
发表于 2012-11-27 22:09:20 | 显示全部楼层
我有个疑惑?你渗碳后空冷就不怕氧化么?还是在保护气氛中缓冷 啊,你不可能还留下了加工余量把
签到天数: 187 天
发表于 2012-11-24 12:03:42 | 显示全部楼层
大径和内M值在0.1mm以内能做到
 楼主| 发表于 2012-11-23 19:37:22 | 显示全部楼层
签到天数: 272 天
发表于 2012-11-2 11:13:51 | 显示全部楼层
weilaleisi 发表于 2012-11-2 10:46
内花键跨棒距的变形量是多少呀?请教下您是什么方法控制在0.05以内的呀,我们做个一次直接淬火试验,变形 ...
我们的椭圆度也是按花间跨棒距算的
变形不一致,要么材料不好,或者热处理有点问题
 楼主| 发表于 2012-11-2 10:42:01 | 显示全部楼层
一般130毫米以内直径
变形量均匀一致吗?所有工件都能控制在0.05吗?还是有的特别大?
 楼主| 发表于 2012-11-2 10:46:00 | 显示全部楼层
内花键跨棒距的变形量是多少呀?请教下您是什么方法控制在0.05以内的呀,我们做个一次直接淬火试验,变形量是大的很大小的很小呀
签到天数: 272 天
发表于 2012-11-2 08:41:32 | 显示全部楼层
秋之落葉 发表于 2012-11-1 17:05
普通多用炉要达到0.1变形量好像有点难,反正我公司齿套类同步器控制的变形量不止这个数
一般130毫米以内直径
去年我做过外径105毫米,厚度壁厚5毫米   热后变形在2丝内
GMT+8, 2026-7-20 18:02 , Processed in 0.036811 second(s), 19 queries .
