查看: 14293|回复: 20
[求助] 请问一般的调质性能高了,重回火的话回火温度大约比第一次的温度低多少合适??
签到天数: 10 天
发表于 2012-11-14 16:14:25 | 显示全部楼层
如果只有屈服强度高,其他的符合要求的话,一般是根据钢管做出来的性能对比标准要求的性能,再去提高回火温度!
发表于 2012-11-6 10:10:48 | 显示全部楼层
       性能高指的是什么性能,强度.屈服.等.如果就屈服高出格,那要根据成分,晶粒,硬度等因素,从新考虑淬火与回火温度作微调辟配.
签到天数: 10 天
发表于 2012-11-6 09:42:37 | 显示全部楼层
你说性能高了,但你没有确切表达出回火后需要达到那种状态才是你想要的结果?
发表于 2012-11-6 07:25:45 | 显示全部楼层
性能高了,不是好事么,还需要处理什么?你的性能高了指什么啊,韧性还是强度?还是综合性能啊
发表于 2012-11-5 22:03:07 | 显示全部楼层
不需要重新调质,回火温度在降低点就行了。
发表于 2012-11-5 21:48:36 | 显示全部楼层
楼主说的是不是西姆莱斯的石油管道接箍啊 你说的那几种材料我都做过!
发表于 2012-11-5 21:52:03 | 显示全部楼层
你说的性能高了,是回火回软了吧?:
签到天数: 114 天
发表于 2012-11-5 19:08:25 | 显示全部楼层
楼主的意思一定是调质之后的屈服强度高了, 回火温度降20℃,回火时间缩1/3。
发表于 2012-11-5 10:55:23 | 显示全部楼层
抗拉强度高了,应该是提高回火温度,但有二次强化的高合金钢又当别论,如果是朔性提高了,就只有重新淬火、回火了....
发表于 2012-11-4 20:12:16 | 显示全部楼层
我想应该比第一次高吧
 楼主| 发表于 2012-11-1 21:13:59 | 显示全部楼层
说错了,性能高了是回火温度低了,要想把性能降下来应把温度提高下!!性能高了主要是屈服强度,M80Q主要是用30Mn2或是37Mn5调质,L80-1是用27MnV调质,P110用25Mn2V或是30CrMo调质,这几个牌号如果屈服高了,一般回火大约高多少度才能把强度回下来??再就是如果拉伸性能低了,如果只降低回火温度而不淬火的话能够把拉伸提高吗?
签到天数: 272 天
发表于 2012-11-1 09:43:14 | 显示全部楼层
你说的别人看不懂啊
调质性能高了????????/
发表于 2012-11-1 09:32:02 | 显示全部楼层
应该是屈服强度做高了!API油套管有这方面规定!一般温度高一些回火就解决了而且韧性会更高!楼主应该把化学成分、性能要求、实际达到性能和热处理工艺和大家说清楚的!要不只能是纸上谈兵
发表于 2012-11-1 08:54:16 来自手机 | 显示全部楼层
性能做高了,最保险的办法是在确定合适的回火温度后在重新调质一边,如果为了省成本,重回火,这个要看钢的成分和硬度,但是一些大企业都不采取这个措施,
签到天数: 128 天
发表于 2012-10-31 11:52:37 | 显示全部楼层
猜测心部硬度高了吧?还是LZ详细描述下.
发表于 2012-10-31 11:59:51 | 显示全部楼层
楼主的意思是调质后硬度偏高么?
发表于 2012-10-31 11:45:46 | 显示全部楼层
性能高了要重新回火是什么意思?
签到天数: 89 天
发表于 2012-10-31 11:49:47 | 显示全部楼层
是API钢管吗?具体高多少要看你硬度、性能比技术要求超多少了,一般10-20度。
签到天数: 842 天
发表于 2012-10-31 09:20:16 | 显示全部楼层
性能高了,如果补回火我觉得应该是回火的温度要么比第一次回火高,要么相同,至于高多少要看你的选材,你们P110,N80Q, L80-1 选的什么成分啊?
 楼主| 发表于 2012-10-30 18:48:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如说N80Q, L80-1,P100钢级的,谢谢
GMT+8, 2026-7-19 02:57 , Processed in 0.036836 second(s), 20 queries .
