楼主: 周建国
[讨论] 渗碳产品的硬化层的影响关系!!
发表于 2012-11-6 11:17:41 | 显示全部楼层
吴浩 发表于 2012-11-6 11:14
这个我的浅见:增加碳浓度和延长时间,而在不提高硬度的前提下,最好是延长渗碳的保温时间。这样可以提高 ...
若增加碳浓度的话,可以考虑用回火炉的温度来控制你想要的结果硬度。考虑多试验些工艺!
 楼主| 发表于 2012-11-6 11:27:20 | 显示全部楼层
吴浩 发表于 2012-11-6 11:17
若增加碳浓度的话,可以考虑用回火炉的温度来控制你想要的结果。考虑多试验些工艺!
回火温度的高低能够左右渗碳件表面的碳浓度吗???
发表于 2012-11-6 16:41:41 | 显示全部楼层
理解有偏差  ,对方观点是通过回火温度, 来调节硬度, 同时可控制层深 ,
41 楼 对否 ,
发表于 2012-11-6 16:43:37 | 显示全部楼层
楼主 , 可介绍做什么产品 , 公司的设备
 楼主| 发表于 2012-11-7 18:01:11 | 显示全部楼层
41 楼 对否 ,
渗碳件的回火温度的调节范围应该有限,太高影响表面硬度,温度太低应力消除不彻底!
签到天数: 19 天
发表于 2012-12-23 10:49:04 | 显示全部楼层
提高淬火温度,加快冷速,提高工件的心部硬度可以提高有效硬化层深度。
GMT+8, 2026-7-19 07:50 , Processed in 0.027805 second(s), 18 queries .
