查看: 19637|回复: 25
[讨论] 多用炉渗碳淬火后,工件出现氧化皮?
发表于 2012-11-6 19:38:47 | 显示全部楼层
niuxide 发表于 2012-11-4 22:28
很有可能是这个原因  非常感谢
你处理产品时看看工艺记录纸,碳势如何,数值多少?
发表于 2012-11-6 17:43:47 | 显示全部楼层
1361461872 发表于 2012-11-3 21:37
进料炉门打开时间过长或是进料后碳势控制较低也容易产生产氧化皮,我们以前也遇到过这种情况。
支持这个观点,一般情况是这样的,主要是进炉后的及时排气问题。
发表于 2012-11-6 12:39:28 | 显示全部楼层
楼主的多用炉是前后都有门,还是只有前室油槽一个门
发表于 2012-11-5 22:04:39 | 显示全部楼层
你这个说的太笼统了!
发表于 2012-11-5 08:37:57 | 显示全部楼层
多用炉炉子出现氧化皮,可以查查淬火介质的是否老化,杂质太多而在产品表面形成,片状的黑皮。
发表于 2012-11-5 08:19:29 | 显示全部楼层
表面氧化了,需要处理
签到天数: 25 天
 楼主| 发表于 2012-11-4 22:17:46 | 显示全部楼层
很有可能是这个原因  非常感谢
签到天数: 25 天
 楼主| 发表于 2012-11-4 22:28:48 | 显示全部楼层
很有可能是这个原因  非常感谢
发表于 2012-11-3 21:37:43 | 显示全部楼层
签到天数: 25 天
 楼主| 发表于 2012-11-3 18:42:17 | 显示全部楼层
周建国 发表于 2012-10-31 20:58
有必要这么吊胃口吗! 如果渗碳产品出现氧化皮,那么炉子的问题占大头,或者就是说你的设备出现漏气严 ...
如果漏气也是正压啊  空气进不去炉子
签到天数: 18 天
发表于 2012-11-3 12:04:17 | 显示全部楼层
查一下炉子的漏气处。
发表于 2012-11-3 11:51:30 | 显示全部楼层
.碳控仪显示多少啊?如果异常,就查氧探头.探头正常.就查液体的含水量.还有工件和空气接.时间太长了.或者炉子漏气?
发表于 2012-11-3 11:53:57 | 显示全部楼层
有可能是渗碳过程形成的.看氧化的严重吗?
发表于 2012-11-1 16:47:39 | 显示全部楼层
应该是炉子漏气占大头,可以主要关注下渗碳炉门和中门的漏气情况(我是依据我公司的设备来说的哈)如果楼主用的是氮甲醇的话,还可以试着看下甲醇含水情况。可增大富化气流量,根据产品组织进行调节哈。
有什么不对的地方望大家指导哈,谢谢
发表于 2012-11-1 16:21:17 | 显示全部楼层
有氧化皮  进氧气了 明摆着的嘛 漏气
发表于 2012-11-1 13:33:36 | 显示全部楼层
就是气氛,要不就是你在空气中停留的时间太长了,一般后面的是不会发生的。
签到天数: 22 天
发表于 2012-11-1 11:33:14 | 显示全部楼层
很多原因,清洗不干净,或者长时间渗碳中气氛控制有问题。
发表于 2012-10-31 21:52:21 | 显示全部楼层
一般是控制系统有问题 ---定碳  估计氧碳头有问题 ..
签到天数: 7 天
发表于 2012-10-31 21:40:22 | 显示全部楼层
这你也知道啊
但用文字表达有点慢,电话多方便啊!!!
发表于 2012-10-31 20:58:14 | 显示全部楼层
屈中良 发表于 2012-10-31 11:23
有个东西坏了,请联系13566159151
不能再生产啦]]
有必要这么吊胃口吗! 如果渗碳产品出现氧化皮,那么炉子的问题占大头,或者就是说你的设备出现漏气严重的现象!!
点评
那是漏气相当严重了  发表于 2012-11-1 17:12
GMT+8, 2026-6-16 04:08 , Processed in 0.036426 second(s), 21 queries .
