查看: 14329|回复: 15
[求助] S136材料淬火工艺
签到天数: 30 天
发表于 2007-11-24 11:43:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有两件s136材料  宽210   长500   厚55  普通炉1030淬HRC56  回火240  2小时 3次    最后HRC58-59           客户要求HRC48-52
别的S136材料240度回火HRC47-50刚好达到要求
现搞不懂 请教大家帮忙谢
发表于 2007-11-24 12:51:11 | 显示全部楼层
回复 #1 majian 的帖子
首先硬度58-59HRC,就值得怀疑,因为市场上销售的S136钢应该是瑞典ASSAB公司生产,而现在许多所谓S136钢的成分从2Cr13-4Cr13都有。即使这样,根据你工件尺寸,你用1030淬火硬度都不应该有如此高。我怀疑:1)混料了,2)硬度检测有较大误差。
另,假定真是S136钢,用500度回火硬度还有50HRC左右。
个人意见,请指正!
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
耿建亭 + 3 有理
发表于 2007-11-24 17:10:28 | 显示全部楼层
显然是材料的问题导致的
正宗的136高淬低回是不会掉硬度的
签到天数: 30 天
 楼主| 发表于 2007-11-25 01:19:28 | 显示全部楼层
我现在用510度回2小时硬度还是57-58度.请问用多少度才能达到48-52.请速回贴谢谢!
签到天数: 30 天
 楼主| 发表于 2007-11-25 01:22:20 | 显示全部楼层
在线师傅们请给予指点好吗?特急!
签到天数: 30 天
 楼主| 发表于 2007-11-25 01:23:50 | 显示全部楼层
请求可否提高温度回火?
发表于 2007-11-25 10:07:27 | 显示全部楼层
回复 #6 majian 的帖子
肯定是错料了,你说510度回2小时硬度还是57-58HRC,不妨用600度来回看看。
签到天数: 32 天
发表于 2007-11-25 15:24:19 | 显示全部楼层
根据厂家推荐的回火温度与硬度关系,510度回火后应该在50HRC左右,达不到这一要求,可查一查回火炉电偶位置是否正常,否则就是材料有问题。
发表于 2007-11-26 00:11:18 | 显示全部楼层
回复 #6 majian 的帖子
现在的材料都是很杂的.什么怪事都有.这种事情实在是太多了
不知道大家有没有这方面的经验.
如果炉温准确的话,建议楼主先用400度第一次回火.如果硬度没有降低的话
你第二次可以用535左右去回火.但是时间一定要掌握好,这个温度回掉硬度很快的..
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
混在西北 + 6 感谢支持!
签到天数: 30 天
 楼主| 发表于 2007-11-26 09:05:29 | 显示全部楼层
炉温没问题
540度回了两个小时硬度没变化
它用在塑胶模上,硬度高会有什么影响( 如 模具  产品...)
多谢大家帮忙
签到天数: 19 天
发表于 2007-11-26 11:24:04 | 显示全部楼层
原帖由 霍大侠 于 2007-11-24 12:51 发表
首先硬度58-59HRC,就值得怀疑,因为市场上销售的S136钢应该是瑞典ASSAB公司生产,而现在许多所谓S136钢的成分从2Cr13-4Cr13都有。即使这样,根据你工件尺寸,你用1030淬火硬度都不应该有如此高。我怀疑:1)混料了,2)硬度检测有 ...
不用说,他的这个材料规定不是什么S136,或者说不是ASSAB的S136(其它叫S136的都是假的)!!
签到天数: 273 天
发表于 2007-11-26 11:28:32 | 显示全部楼层
原帖由 majian 于 2007-11-25 01:19 发表
材料不对是肯定的了!
火花鉴别一下!
还有一点:检查是否真空增碳了!
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2007-11-26 11:30 编辑 ]
发表于 2007-11-26 23:17:20 | 显示全部楼层
回复 #10 majian 的帖子
540度回了两个小时硬度没变化?????
 那就用560试下
签到天数: 21 天
发表于 2010-6-19 06:27:12 | 显示全部楼层
买个便携式的材料分析仪  现在材料比较杂乱  先看什么材质哦
签到天数: 437 天
发表于 2010-6-19 19:43:33 | 显示全部楼层
先检测是否混料了,再考虑别的原因吧。最好磨深点再测硬度
发表于 2011-7-19 03:18:12 | 显示全部楼层
我也是  居然淬火硬度是60度
GMT+8, 2026-5-1 11:33 , Processed in 0.035036 second(s), 22 queries .
