查看: 17845|回复: 45
真空水淬炉淬火45号钢,硬度淬不上!求大侠帮助
发表于 2013-2-16 20:33:49 | 显示全部楼层
喜欢上岸的鱼 发表于 2012-11-18 09:59
我也头一次听说有水淬真空炉,楼主先延长保温时间再看看吧,楼主可以的话给我们大家介绍下水淬炉用的什么淬 ...
根据材料的不同选用不同的淬火介质,一般水淬火炉用于45号钢和钛合金的热处理。
签到天数: 23 天
发表于 2013-1-30 17:56:00 | 显示全部楼层
工艺无问题,材料问题1111111
签到天数: 691 天
发表于 2012-12-21 20:04:06 | 显示全部楼层
检查淬火时的压力,什么时间充的气?
签到天数: 46 天
发表于 2012-12-21 16:06:59 | 显示全部楼层
楼主应该是850的保温时间太少,850真空室的热辐射很慢,你26mm的棒料最好保温时间延长一下试验吧
签到天数: 46 天
发表于 2012-12-21 15:58:50 | 显示全部楼层
热处理老宋 发表于 2012-11-20 11:08
真空水淬炉,高!实在高!有一个致命问题,淬火室与加热室一体还是两体?一体绝不可能!那样加热室永远达 ...
真空水淬炉,国外已用了好N久了,我们国内制造的也早都有用,淬火室与冷却室中间还是用隔热门,主要是对45#钢和T4Ni等材料的淬火,成都鑫大诚真空设备有限公司有做,如果楼主有机会地热话可以来参观
发表于 2012-12-21 19:25:37 | 显示全部楼层
feijuan 发表于 2012-12-21 15:58
真空水淬炉,国外已用了好N久了,我们国内制造的也早都有用,淬火室与冷却室中间还是用隔热门,主要是对4 ...
请与我联系,我去成都看一下,过两天到成都天马轴承,我的电话13704089520.
发表于 2012-12-14 20:07:56 | 显示全部楼层
为啥650℃要保温不清楚?按照直径26mm,硬度至少在HRC50以上,分析分析组织吧
签到天数: 25 天
发表于 2012-12-14 23:26:14 | 显示全部楼层
首先看看金相组织 看是否有异常  不知以前是否用这台设备正常否?如果正常,材料原因很大
发表于 2012-11-29 16:22:34 | 显示全部楼层
didi123456 发表于 2012-11-1 06:24
为啥650度要保温?化验一下材料吧
不懂热处理!才这么问
发表于 2012-11-27 20:27:33 | 显示全部楼层
无恒老铁匠 发表于 2012-11-27 15:34
水淬炉分三种:1,外热式卧式真空水淬炉,其最短的转移时间可以为3秒;2,内热式卧式水淬炉,最短的转移时 ...
元恒老铁匠坛友,你好!今天来了客户,刚刚回到工作室,上网,看到回复,非常高兴,给你打电话13718886739,打了三遍,总是关机,请与我联系,我非常想了解水淬真空炉,我正为出口模具头痛,告诉我,我用最短时间考察、了解,我的电话13704089520
发表于 2012-11-27 15:34:59 | 显示全部楼层
水淬炉分三种:1,外热式卧式真空水淬炉,其最短的转移时间可以为3秒;2,内热式卧式水淬炉,最短的转移时间可以为10秒;3,内热式立式水淬炉,最短的转移时间可以为6秒;
这几种炉型我们都已经交付用户使用了,如有需要,请咨询。谢谢!
发表于 2012-11-27 15:38:12 | 显示全部楼层
单独的一件小棒棒,出炉转移时间8秒,没能护住温度,硬度不够也正常。
发表于 2012-11-27 15:30:21 | 显示全部楼层
首先,您的转移时间8秒是如何计算得出的?如果真正的转移时间过长,肯定会影响淬火效果的;其次,您的保温时间有点短,应该再延长。
签到天数: 7 天
发表于 2012-11-24 19:50:26 | 显示全部楼层
表面脱碳?看看金相组织  可以适当延长保温时间。。。
发表于 2012-11-21 09:29:22 | 显示全部楼层
真空水淬已有几十年的实践了,技术成熟,军工早有使用,水淬是有条件的,,水溶液的浓度,水的压强,冷却搅拌。楼主的工艺问题不大。
签到天数: 272 天
发表于 2012-11-21 08:56:03 | 显示全部楼层
真空水淬已有几十年的实践了,不知道为什么上面有那么多人很茫然,连百度一下都不肯
你的问题最主要可能出现在加热时间上,860度的热辐射很慢的,建议再加上40分钟。
另外,最好选择有争议的材料,45#毕竟淬透性太差,选择40Cr可能会好些。
签到天数: 355 天
发表于 2012-11-21 07:44:38 | 显示全部楼层
顶一下,别让沉下去,谁能透露一下炉体原理或示意图。
签到天数: 103 天
发表于 2012-11-20 19:49:42 | 显示全部楼层
同样有疑问!~真空水淬炉是买的进口的吗?
现在国内用水淬炉的厂家估计不会超过5家,而且进口的水淬炉价格昂贵的买不起!·
现确实有一些厂家改造的水淬真空炉,请问你是属于哪一类的?
签到天数: 52 天
发表于 2012-11-20 17:51:09 | 显示全部楼层
怎么会没有真空水淬炉,亲眼看过,一般用在军工等方面,目前国内做的可能不太成熟,但是据我所知还是能用的,国外是不允许卖给中国真空水淬炉的。
想问下楼主设备是用来干45钢的还是用来干钛合金的?
发表于 2012-11-20 11:08:41 | 显示全部楼层
   真空水淬炉,高!实在高!有一个致命问题,淬火室与加热室一体还是两体?一体绝不可能!那样加热室永远达不到真空度。要是两体如何密封?如何动作?费了九牛二虎力气一遇到水蒸汽还是氧化,难!
   前几天,与吉埃斐老外探讨盐淬炉,聊到盐淬真空炉,还是有难度。水淬真空炉是哪家生产?能告诉一下吗?我可否去见识一下?
GMT+8, 2026-7-19 01:48 , Processed in 0.035820 second(s), 19 queries .
