查看: 4906|回复: 2
碳钢在真空炉里催的相关问题
发表于 2012-11-2 16:22:02 | 显示全部楼层
你们采用的是真空水淬?真空炉从加热室到淬火室是通过机械传动,传动的过程有十几秒,如果你的零件很小,在这段时间里,零件的温度已经降下来了,所以淬火效果不好
发表于 2012-11-1 09:58:02 | 显示全部楼层
因为真空淬火油的冷速度比一般淬火油低,在真空环境下更低,就是普通淬火油来淬45号钢硬度也不好,没有人用真空炉来淬45号钢的(使用成本也高啊),真空炉适用工模具钢淬火。
 楼主| 发表于 2012-10-31 18:19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟想请教下论坛里的大神们,碳钢在真空炉里淬火硬度很低是怎么回事。是淬火时的真空度太低了吗?45号钢850度淬火,水淬,结果硬度才30多HRC,好郁闷啊!求指教啊
GMT+8, 2026-7-19 03:47 , Processed in 0.027351 second(s), 21 queries .
