查看: 5836|回复: 3
[讨论] 淬火后在哪个阶段深冷合适
发表于 2013-1-10 20:36:38 | 显示全部楼层
一般都会用第一个吧  第二个太麻烦了  成本太高了
发表于 2012-11-5 14:35:54 | 显示全部楼层
一般用第一个吧,会回火后组织都比较稳定了,再深冷效果就不大明显了。
发表于 2012-10-31 22:19:04 | 显示全部楼层
采用深冷吗, 常用第一个
 楼主| 发表于 2012-10-31 21:46:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
为提高冷冲模(材料60Si2Mn,S7,LD)的强韧性(硬度不超过60HRC),进而提高使用寿命,对其进行深冷(液氮温度)处理。现有两种工艺选择:
1.淬火-深冷-回火;
2.淬火-回火-深冷-去应力回火。
就深冷处理的强韧化机理而言,主要有以下三种:1.减少残余奥氏体;2.碎化马氏体;3.低温下析出弥散的碳化物。
个人观点而言,60Si2Mn是采用等温淬火,残余奥氏体不多,应选工艺2;S7和LD油淬火后有较多的残余奥氏体,可选工艺1,但在回火后保留少量的残余奥氏体对韧性是有好处的,也可用工艺2。
需要说明一下,从这三类材料的模具失效来看,都是脆性断裂,有些明显是硬度高了,如LD模具硬度在62-63HRC的断了,而在60HRC以下的模具还没断。因此我认为冷处理的目的并不是为了提高硬度。
请大家发表意见讨论一下。谢谢了!
GMT+8, 2026-7-19 08:47 , Processed in 0.028200 second(s), 21 queries .
