查看: 4969|回复: 2
[讨论] 渗碳淬火件特殊形状的产品的装炉方式
签到天数: 395 天
发表于 2012-11-2 11:34:16 | 显示全部楼层
装料时齿端面朝外,两个一组,两端面相对(端面之间用细铁丝隔开)用细铁丝绑上,螺纹孔用螺栓防渗,用方料棍串号,放在料架上,这样装料变形会小很多。
 楼主| 发表于 2012-11-1 11:39:01 | 显示全部楼层
感谢杨工对我的支持和信任!
 楼主| 发表于 2012-11-1 11:09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图的产品,该产品如何装炉,可尽量减小工件的变形。(说明:图中内孔直径是70,辅板上有8个M12的螺纹孔,外圆直径是195),请各位专家分析讨论,谢谢了!
孤鸿踏雪 + 10 发起讨论
GMT+8, 2026-7-17 11:49 , Processed in 0.028551 second(s), 23 queries .
