查看: 5859|回复: 6
[求助] 轴承加工的热处理工艺该怎么安排?
发表于 2012-11-2 14:52:39 | 显示全部楼层
wymfy 发表于 2012-11-2 14:34
怎么连材质,热处理要求都没有呢?
本人入行不久,基础知识也不是很了解,所以只想了解一个大概的工艺过程,让大家见笑了
发表于 2012-11-2 14:34:42 | 显示全部楼层
怎么连材质,热处理要求都没有呢?
 楼主| 发表于 2012-11-1 13:10:18 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2012-11-1 12:22
楼主这个话题太大了,建议缩小点范围,有针对性的提出。问题宽泛的话,回答的答案也会很宽泛。这种问答很缥 ...
感谢这位大哥耐心回答,我还出于入门学习阶段,提出的问题不够专业还请大家见谅,今后一定注意!
发表于 2012-11-1 12:22:18 | 显示全部楼层
楼主这个话题太大了,建议缩小点范围,有针对性的提出。问题宽泛的话,回答的答案也会很宽泛。这种问答很缥缈。
回复了就不能纯灌水了。
工艺路线一般来说是车热磨。热后有抛丸的也有不抛的。
具体加热温度和时间,这个要结合具体产品了。冷却一般是油、硝盐浴。
回火温度根据使用要求。
哎,算了,真难回答。。。
 楼主| 发表于 2012-11-1 11:11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教下轴承加工的热处理工艺该怎么安排?
发表于 2013-11-13 22:19:32 | 显示全部楼层
球化退火,淬火+低温回火
发表于 2013-12-1 08:12:32 来自手机 | 显示全部楼层
那得看是什么轴承,有效壁厚是多少,硬度要求是多少
GMT+8, 2026-7-17 07:41 , Processed in 0.030471 second(s), 22 queries .
