查看: 7657|回复: 6
[求助] 42CrMo热处理后硬度与机加工后硬度
发表于 2012-11-6 09:44:49 | 显示全部楼层
谢谢各位,打算再烧高一点,看有没有改善
发表于 2012-11-3 08:23:10 | 显示全部楼层
热处理门外汉 发表于 2012-11-2 10:22
谢谢楼上的回复,
之前将工件烧到180摄氏度,保温之后,没有明显改善,不知道2楼的是怎么做到的?
正常回 ...
继续往上烧,只要不改变性能就可以 400℃都没问题
签到天数: 24 天
发表于 2012-11-2 23:52:31 | 显示全部楼层
heatingsun 发表于 2012-11-2 09:15
这个问题我以前经常碰到,机加工后表面硬度上升那是由于加工硬化的缘故,上升幅度在于20-70HB之间,用便携式 ...
加工应力,专家提到的用锤子敲击就是振动去应力方法吧?这是两大去应力方法之一,之二就是你所说的加热了。如果应力不是太厉害,残留点应力应该不算有害吧?强化下表面强度也可以啊。
发表于 2012-11-2 10:04:15 | 显示全部楼层
1,你无法证明哪一种更准确,按照你的说法,建议你粗车加工后再调质处理,去掉氧化以及脱碳层等影响硬度检验的因素。
2,精车后检验硬度高,原因有以下几个方面,一,加工表面硬化,硬度为假象,真实硬度还是原来的数据,二,热处理后硬度检验不准确,没有完全消除氧化脱碳层,影响了硬度的准确性,精车后检验数据为准确数值。三,检验设备一定要统一,不要随便乱用设备检验,严格按照检验规范来。我看你楼主就两个设备轮流用……
3,便携里氏硬度计对表面状态敏感,不是随便谁都可以用的,建议好好看看有关的标准或者说明书。
 楼主| 发表于 2012-11-2 10:22:38 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回复,
正常回火后打磨2-3mm深检测硬度,使用里氏硬度计,但是硬度发生偏差太大,采用布氏硬度计复验的。但是布氏硬度计检测的结果也较高。
发表于 2012-11-2 09:15:40 | 显示全部楼层
这个问题我以前经常碰到,机加工后表面硬度上升那是由于加工硬化的缘故,上升幅度在于20-70HB之间,用便携式里氏硬度计检测尤为明显。你可以用锤击加工过的表面,你会发现硬度立马上升。如若想使硬度下降,可以重新将工件加热至100℃左右,即可消除加工硬化
 楼主| 发表于 2012-11-2 08:59:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,
产品材质是42CrMo的,是环锻件,重量在1-3吨,经过的工艺是  锻造-正火-粗车-调质-机加工,使用PAG淬火,
调质后到成品,车削量在6-8mm,粗加工后分2步加工到成品,每步车削量在2-4mm,进给8-10mm,转速10-15r/min,
现在硬度要求:270-320HB,调质温度,860℃,回火温度,开始是580℃,加工后硬度高,调整到590℃
问题1:调质件粗车出货的,在什么时候检测的硬度比较准确?
       我们公司一般是 最终成品检测,可是硬度较回火后检测的均有升高,10-50HB,使用便携式里氏硬度计或布氏硬度计;
问题2:回火后检测的硬度都在290-310HB之间,可是加工后,基本都在320-340HB之间,有的甚至到了350,360HB,使用便携式布氏
        硬度计检测后,有所降低,但仍然超过客户要求。为什么?
问题3:成品硬度大部分位于300-335之间,有个别产品只有270HB左右?成品硬度使用便携式布氏硬度计检测。怎么回事?
GMT+8, 2026-5-19 04:45 , Processed in 0.029470 second(s), 21 queries .
