楼主: 捻囵
[求助] 35CrMo 淬火硬度问题
发表于 2012-11-8 22:47:05 | 显示全部楼层
觉得是保温过长,再加上出炉后导致脱碳,建议磨深点
发表于 2012-11-9 09:22:56 | 显示全部楼层
个人认为,12mm厚的工件880保温1h时间有点长,空气炉中导致表面脱碳,入水温度没有问题,还有台车式炉,装炉方式很重要,我记得以前师傅说的,越乱越好,不要有规则的堆放。有条件的话,做个金相看看,应该能找出问题,晶粒粗大?表面脱碳情况?淬火后组织....
发表于 2012-11-9 09:41:49 | 显示全部楼层
看完楼上的讨论:现在的结论是材料没有问题、装炉方式没有问题、设备没有问题(密封性和热电偶的准确性)、工件入水的温度没有问题。那么也许是冷却方面出了问题,检查淬火介质,或者试淬水。看能找出原因否....
GMT+8, 2026-7-19 03:34 , Processed in 0.025405 second(s), 18 queries .
