查看: 12108|回复: 20
[讨论] 大型球墨铸铁曲轴感应正火和感应加热等温淬火问题
签到天数: 2271 天
发表于 2013-1-21 12:36:12 | 显示全部楼层
wahg 发表于 2013-1-21 12:11
低负菏的小汽车汽油发动机曲轴,承载不大,也有用铸态球铁直接加工的,不再热处理,只进行圆角滚压。
感谢参与,我们供奇瑞轿车有一曲轴就是这样的。
签到天数: 128 天
发表于 2013-1-20 21:20:12 | 显示全部楼层
chg1555 发表于 2013-1-20 20:15
shlcy:既然是号称曲轴专家,如帖可能? 谈谈理论,不要空谈!
刚发为何沉下去,每次来顶起来.
签到天数: 128 天
发表于 2013-1-20 20:15:06 | 显示全部楼层
txljh8 发表于 2012-12-30 19:59
几种可能:1.设计曲轴不需要任何热处理
                    2.铸造曲轴过关
                    3.靠 ...
如帖可能? 谈谈理论!
签到天数: 128 天
发表于 2013-1-21 14:04:35 | 显示全部楼层
谢谢回复,是呀,为何有的汽车小载荷曲轴如你所说,但有的还用感应淬火或氮化等热处理,有的不用.做的目的就是赚钱,少过程,就是少投资,少用工,少报废,如此的如此为何不采用?所以我用了,空谈.
发表于 2013-1-21 12:11:57 | 显示全部楼层
chg1555 发表于 2012-12-30 19:49
停啦?
为何有的球铁曲轴无任何热处理?
签到天数: 128 天
发表于 2012-12-30 19:49:49 | 显示全部楼层
停啦?
为何有的球铁曲轴无任何热处理?
签到天数: 2271 天
 楼主| 发表于 2012-12-30 19:59:58 | 显示全部楼层
停啦?
为何有的球铁曲轴无任何热处理?
几种可能:1.设计曲轴不需要任何热处理
                    2.铸造曲轴过关
                    3.靠非热处理手段强化
签到天数: 128 天
发表于 2012-12-30 20:13:07 | 显示全部楼层
几种可能:1.设计曲轴不需要任何热处理
                    2.铸造曲轴过关
                    3.靠 ...
少过程就是降成本,为何专家不走此路?
签到天数: 2271 天
 楼主| 发表于 2012-12-30 20:20:24 | 显示全部楼层
chg1555 发表于 2012-12-30 20:13
少过程就是降成本,为何专家不走此路?
有些事情往往不是理想化的,大家总想走直线,但路总是曲折的多。
签到天数: 128 天
发表于 2012-12-30 20:30:39 | 显示全部楼层
人对事物不在追求理想化?走得通就变成直线,走不通自然变成曲线.希望从曲线走到直线,试试用非调钢.......
签到天数: 2271 天
 楼主| 发表于 2012-12-30 20:37:12 | 显示全部楼层
chg1555 发表于 2012-12-30 20:30
人对事物不在追求理想化?走得通就变成直线,走不通自然变成曲线.希望从曲线走到直线,试试用非调钢.......: ...
非调质钢是曲轴常用的另一种材料,但球墨铸铁的潜力还是值得挖掘研究的。以铁代钢仍旧是不少人的梦想。
发表于 2012-11-26 11:00:38 | 显示全部楼层
不同类型机械的曲轴的使用要求是不同的,商船用柴油机是在大马力低转速,主要在设计强化,对自重考虑不多,(舰艇的曲轴我们不了解)。
LZ的曲轴应是车用发动机的曲轴吧?我给出的国外流行材料和工艺是指的车用曲轴。
等温淬火的不足是淬后不易加工,且耗能大,生产率低----等温时间一般都有较长。所以国外的汽车行业不太采用这种工艺。
签到天数: 2271 天
 楼主| 发表于 2012-11-18 11:21:46 | 显示全部楼层
天地苍狼 发表于 2012-11-17 23:13
可以看看二重,我知道二重一直都在做船用发动机曲轴,只是具体工艺没得知!感应正火对于大件来说算是比较新 ...
你说“感应正火对于大件来说算是比较新的挑战了!感应加热等温淬火应该是可行!”
应该倒过来:感应正火对于大件应该是可行的!感应加热等温淬火算是比较新的挑战了!特别是对球墨铸铁大件曲轴而言。搞好球墨铸铁正火非易事,做好球墨铸铁感应正火就更难。球墨铸铁感应加热等温淬火则难上加难。所以球墨铸铁曲轴感应正火和感应加热等温淬火就极有挑战性。
球墨铸铁曲轴感应正火和感应加热等温淬火难度在于产品设计(柴油机零件曲轴设计、化学成分、组织、性能等技术要求)、感应器设计、产品工艺制定、专用设备、操作、各种检验试验等诸方面。
发表于 2012-11-18 11:32:34 | 显示全部楼层
谢谢!关注中......
发表于 2012-11-17 23:13:50 | 显示全部楼层
可以看看二重,我知道二重一直都在做船用发动机曲轴,只是具体工艺没得知!感应正火对于大件来说算是比较新的挑战了!感应加热等温淬火应该是可行!---师傅,有初步结果了不要忘记让我们看看帖子学习学习哦!
签到天数: 2271 天
 楼主| 发表于 2012-11-7 11:15:32 | 显示全部楼层
wahg 发表于 2012-11-7 11:08
这种曲轴国外的典型材料和工艺为:中碳合金钢,锻造成型,调质,轴颈和圆角中频淬火;
略小一点(近下限功 ...
感谢回复。
我所说的这类球墨铸铁曲轴已有厂家生产,但工艺就是你说的“中频淬火圆角滚压”等办法,还不是我原来的设想方案。我曾经与无锡柴油机厂等企业设计人员探讨过,研究工作由于诸多原因进展缓慢。
签到天数: 2271 天
 楼主| 发表于 2012-11-7 10:54:20 | 显示全部楼层
wahg 发表于 2012-11-7 10:51
多大的曲轴?用于什么发动机?强化系数如何?
直径100左右,柴油机功率250-450马力左右。
发表于 2012-11-7 11:08:12 | 显示全部楼层
略小一点(近下限功率)的也有用球墨铸铁加中频淬火圆角滚压的工艺
发表于 2012-11-7 10:51:11 | 显示全部楼层
发表于 2012-11-4 14:52:19 | 显示全部楼层
感应正火和感应加热等温淬火?
天舒好些在曲轴感应淬火方面是不错,
在感应正火,感应等温淬火方面,也有成就吗?
GMT+8, 2026-7-19 00:44 , Processed in 0.036201 second(s), 19 queries .
