查看: 10457|回复: 21
[讨论] 大锻件热处理变形
发表于 2012-11-9 12:12:50 | 显示全部楼层
如果热校硬度又不高不需要,我想1000T 的压力机足够了
签到天数: 50 天
发表于 2012-11-9 10:09:42 | 显示全部楼层
这个还真是技术活啊,什么件要这样做,哎
17楼说:即使热校,至少也要1500~2000T的压机了吧
签到天数: 10 天
发表于 2012-11-8 14:17:52 | 显示全部楼层
我们厂的轴也这样  至今也没有找到原因 暂时的处理方法就是 校直 校过后 再打表 有弯曲 再校直 持续到要求的范围内 我们是垂直装炉 偶尔也会有这样的情况 一弯就是几十道
签到天数: 10 天
发表于 2012-11-8 14:20:30 | 显示全部楼层
另外我们一般在调质之前加了一道正火序,回火温度也比你的高 估计是性能要求是不同的
签到天数: 80 天
发表于 2012-11-8 14:23:05 | 显示全部楼层
除了摆放、起吊等因素外,产品本身的残余应力也可能导致变形。
这么大的直径需在2000T以上的压机上热校直。
签到天数: 52 天
发表于 2012-11-8 09:42:10 | 显示全部楼层
想矫直估计很难了,即使热校,至少也要1500~2000T的压机了吧,可以高回后再重新干一遍,
发表于 2012-11-8 09:29:29 | 显示全部楼层
本人认为:直径710mm,长6M的轴类工件淬火变形,有以下几方面原因:
1、低温应充分均热保温。400~500度应在加一次均温阶段。
2、楼主使用的加热炉应是燃气炉吧?加热不均,热应力变形。
3、淬火槽肯定没有6M深,应是横着淬的火,上下面组织转变不一致,存在组织应力变形。
签到天数: 523 天
发表于 2012-11-7 10:35:03 | 显示全部楼层
这么大直径的轴变形30mm是有点大了,应主要考虑加热时轴下的支撑点是否平稳及出炉的吊装不当。
发表于 2012-11-6 21:48:38 | 显示全部楼层
装炉平放,8点垫实,应该没问题。主要是下面两点
1、圆棒原始变形量?
2、淬火时使用何种吊具,怎么吊?
签到天数: 22 天
发表于 2012-11-6 12:55:27 | 显示全部楼层
装炉时垫平垫实,估计你们垫得不好,而且热处理过程中发生变形都是正常的。不过你这个变形有点太大了。校直一下吧,没有矫直机或者压机吗,最好是热校。
发表于 2012-11-6 10:47:28 | 显示全部楼层
楼主的冷却介子是上什么?我想变形主要在冷却上
签到天数: 67 天
发表于 2012-11-6 10:15:39 | 显示全部楼层
你有井式炉吗?直淬对变形比较好一些,
发表于 2012-11-5 22:42:45 | 显示全部楼层
装料方式影响很大, 也可尝试垂直淬火 从这两方面优化
发表于 2012-11-5 09:18:16 | 显示全部楼层
6m长的轴,平放,加热过程中难免会变形。以及在出炉淬火时,你的淬火方式不当,也会有变形。建议改用井式炉,变形量要好一点。
发表于 2012-11-3 12:59:19 | 显示全部楼层
采用校直吧     大件我没有做过    最好垂直处理    平放弊端太多
发表于 2012-11-3 11:31:25 | 显示全部楼层
校直。。你装炉没问题,考虑下你是怎么淬火的。另外这么大的锻件之间做好预先热处理没?
签到天数: 2242 天
发表于 2012-11-3 08:38:34 | 显示全部楼层
个人意见:加热不当导致加热变形、吊装不当导致变形、淬火变形、回火变形是主要原因,如果无法校直可否考虑以上因素重新淬火。(淬火后回火前有无检测变形量?)
发表于 2012-11-3 08:03:36 | 显示全部楼层
变形是正常的不过还需要处理
发表于 2012-11-2 19:57:32 | 显示全部楼层
你说的只是装炉方式,那么你的淬火方式呢?
发表于 2012-11-2 15:49:41 | 显示全部楼层
你们是平放,我们锤杆吊淬都有变形,用压力机校直就可以了。不过校直的时候弹性特好。
GMT+8, 2026-6-16 19:16 , Processed in 0.035084 second(s), 19 queries .
