楼主: 搬运工
[讨论] 锻造余热淬火普及程度如何?
发表于 2012-11-6 08:17:33 | 显示全部楼层
我试试能不能回帖,一段时间不登陆,发个私信都不行了。
签到天数: 692 天
发表于 2012-11-6 08:21:32 | 显示全部楼层
   80年代山西锻造厂锻造余热淬火风冷连杆,直到现在一直生产,替代德国道依茨公司产品。前几年又想搞汽车前轴锻造余热淬火,结果失败了。我认为锻热淬火能不能搞,要根据锻造设备来考虑。不是完全不能,也不是什么锻件都可以。
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
发表于 2012-11-6 11:47:53 | 显示全部楼层
静生智,定生慧 发表于 2012-11-5 22:03
国标规定晶粒度大于等于二级就行的呢
他们规定的晶粒度大小比较宽松,但是金相组织又要求依据正常调质图谱评级,组织比较粗大,组织形态不很一样,怎么评?
发表于 2012-11-6 15:12:20 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-11-3 07:42
本人不主张锻造余热淬火,因为其弊大于利!
与杨工相反,我是支持锻造余热淬火的,只要控制好锻造前的加热温度与时间
发表于 2012-11-6 15:30:42 | 显示全部楼层
    “控制好锻造前的加热温度与时间”?
     此话怎讲?“锻造前的加热温度”是指始锻温度?还是指始锻前的出炉温度?
发表于 2012-11-6 17:03:05 | 显示全部楼层
这是今天余热淬火的金相    上面2个是400X   最后个是100X
因为一个工件法兰盘部出现了很夸张的开裂  锻造说是淬炸的 所以做了金相反驳他们
发表于 2012-11-6 17:25:58 | 显示全部楼层
是的 的确栽赃啊  与他们 理论
 楼主| 发表于 2012-11-6 18:45:19 | 显示全部楼层
静生智,定生慧 发表于 2012-11-5 23:13
中平炉加热——轧辊机剪切——粗锻——精锻——进恒温炉——淬火——回火
金相组织和硬度比冷件的好和高 ...
精锻完成后温度具体在什么范围,冷至何温度进的恒温炉,恒温炉温度多少,保温多长时间,淬火效果如何等,望回复。谢谢。
 楼主| 发表于 2012-11-6 18:51:09 | 显示全部楼层
因为一个工件法兰盘部出现了很夸张的开裂  锻造 ...
你认为是流线折叠或其它???
发表于 2012-11-6 22:04:52 | 显示全部楼层
我认为,小型的模锻件可以尝试,自由锻嘛还是算了。
但是就余热淬火的工件的内部质量,估计不适合做重要工件。
签到天数: 10 天
发表于 2012-11-6 23:08:15 | 显示全部楼层
精锻完后进恒温炉的温度是850度左右。
恒温炉分三个区共计时间180——240S
不同的材料温度不一样,以40Cr为例吧:
第一区设置在790度
第二区设置在810—820度
第三区设置的入水温度800度
效果现在还不错吧。已经做了六年了。回火索氏体基本上在二级。就是晶粒比较粗大二级以上。前期也买了不少的教训呢。
签到天数: 10 天
发表于 2012-11-6 23:16:40 | 显示全部楼层
zhaoyun123 发表于 2012-11-6 11:47
他们规定的晶粒度大小比较宽松,但是金相组织又要求依据正常调质图谱评级,组织比较粗大,组织形态不很一 ...
是的,您说的跟我们的情况一样。组织评级用的是正常的调质标准GB\T 13320--2007
发表于 2012-11-7 11:14:19 | 显示全部楼层
锻造余热淬火在很大的范围内是可行的,但一定要把相关的工艺条件控制好。由于影响因素太多,有些甚至是要跨专业的,若无现场经验和理论基础,通常质量波动较大,不做过细的工作,不易分析出原因和解决问题。最终失败而归,导致普及和推广困难。
签到天数: 25 天
发表于 2012-11-7 11:22:04 | 显示全部楼层
见过锻造后淬火(仅限模锻),晶粒细,强度高,冲击高。
回复 2 0
发表于 2012-11-7 16:06:14 | 显示全部楼层
    大家欣赏一下这个锻造余热淬火产品(见附件)。
    这是N年前长三角一带的朋友发给我的,N年来,我接到类似问题的求助还有很多。
发表于 2012-11-7 16:33:20 | 显示全部楼层
我们这儿已经开始做了 ,可以达到  ,特别是板子的心部硬度,不过我也觉得弊端太多,虽然能节省不少钱,可是心里愧对客户呀
发表于 2012-11-7 16:37:03 | 显示全部楼层
718的300mm厚的模板,终锻780度淬火硬度完全没问题,就是要锻打的处理好终锻温度,硬度检测没有发现明显的软点或者硬点,机械性能没做
 楼主| 发表于 2012-11-7 18:42:03 | 显示全部楼层
一。锻造后恒温一段时间并不能保证淬火后组织的均匀性,正确的做法应是进行温度分选,恒温一段时间的后果是晶粒长大。
二。连杆、曲轴等类产品机加工量相对较少,要求热处理后的硬度也相对不高, 应用锻造余热淬火是有明显效益的。
三。合适的零件,设备及技术上有保障,控制好终锻温度并及时淬火,会有晶粒细,强度高,冲击高这样的效果。
四。锻造余热淬火是有其局限性的。
个人观点。
签到天数: 10 天
发表于 2012-11-8 09:04:36 | 显示全部楼层
    这是N年前长三角一带的朋友发给我的,N年来,我 ...
这个齿套现都采用精密铸造,热处理就是正火+调质(配套厂家),有的厂家(配件厂家)为了节约成本,都不进行正火,只调质
 楼主| 发表于 2012-11-18 14:08:22 | 显示全部楼层
这里有一个锻热淬火视频
http://v.youku.com/v_show/id_XMjkwMzgwMzU2.html
里面的恒温环节是否有问题?
GMT+8, 2026-7-4 12:24 , Processed in 0.037720 second(s), 19 queries .
