查看: 7240|回复: 3
[讨论] 调质中碳结构钢,采用什么浓度的盐水比较好?
发表于 2012-11-3 15:10:14 | 显示全部楼层
luzhen001 发表于 2012-11-3 14:51
42CRMO  40CR圆棒  42CRMO也能用盐水吗??我认为中碳合金钢盲目的用盐水淬火是完全不可取的,因为有时候 ...
盲目用盐水当然不可取,大尺寸大规格的这种材料要想达到技术要求,用油是绝对达不到的,但是用盐水却完全可以达到。仅此而已。
参与人数 1热处理币 +10 贡献值 +10 收起 理由
青蛙@思考 + 10 + 10 感谢参与!
签到天数: 539 天
 楼主| 发表于 2012-11-3 14:51:34 | 显示全部楼层
青蛙@思考 发表于 2012-11-3 11:08
调质处理一些中碳合金钢   比如45#圆棒料  42CRMO  40CR圆棒  42CRMO风电法兰  等等
要求机械性能比较高的 ...
42CRMO  40CR圆棒  42CRMO也能用盐水吗??我认为中碳合金钢盲目的用盐水淬火是完全不可取的,因为有时候一些机械性能的要求其材质很难满足。盲目的采用盐水淬火去满足某些不合理的要求,个人认为非常不可取!!!个人意见!!!谢谢
签到天数: 55 天
发表于 2012-11-3 11:08:58 | 显示全部楼层
要求机械性能比较高的  常采用盐水8%-10%
签到天数: 539 天
 楼主| 发表于 2012-11-3 10:05:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
针对中碳结构钢,如45#调质,为了确保产品质量,调质淬火液一般选择盐水,盐水浓度选择什么范围更好??
  书上选择盐水浓度一般为5%--15%,这样的盐水浓度是不是太高了,有的厂家正常生产时,选择的浓度也就1%--2%。是不是只要含有一定的盐分,能够破坏蒸汽膜阶段即可吗?不想盐水的浓度太高,希望越低越好,那位专家对此有高见,请赐教!!!谢谢
GMT+8, 2026-7-19 00:38 , Processed in 0.031266 second(s), 26 queries .
