查看: 5911|回复: 4
[求助] 热处理工艺寻求特助!!!
签到天数: 28 天
发表于 2012-12-13 23:24:19 来自手机 | 显示全部楼层
是的!不过后和客户沟通!渗碳然后打HV转换硬度即可
发表于 2012-12-14 09:36:11 来自手机 | 显示全部楼层
我以前做过很多这类产品。一般都是HV450-500
签到天数: 1158 天
发表于 2012-12-14 09:57:47 | 显示全部楼层
1215钢材目录
简介
1215钢材用途
编辑本段简介  1215易切削钢为环保料,与12L14相比不含铅及不含有对环境有害物质,切削性良好.适合一般电镀轴心、切削用料及一般零件.1215由于精度准确,表面状况良好,易削切钢产品可直接使用,如喷涂,打砂,打弯,钻孔,也可按实际要求精拉之后直接电镀,免去了大量机加工时间及节省配置加工机械的费用.  腾宁金属提供图片
编辑本段1215钢材用途  主要用于制作受力较小而对尺寸和光洁度要求严格的仪器仪表、手表零件、汽车、机床和其他各种机器上使用的,对尺寸精度和光洁度要求严格,而对机械性能要求相对较低的标准件,如齿轮、轴、螺栓、阀门、衬套、销钉、管接头、弹簧座垫及机床丝杠、塑料成型模具、外科和牙科手续用具等。   1215钢材化学成份(%):   C :≤0.09   Mn :0.75-1.05   P :0.04-0.09   S :026-0.35   1215钢材力学性能   1215易切钢的抗拉强度 σb (MPa): (热轧)390~540; 1215易切钢(冷拉)钢材厚度或直径 8~20时:530~755; >20~30时:510~735; >30时:490~685, 1215易切钢的伸长率 δ5 (%): (热轧)≥22; (冷轧)≥7.0, 1215易切钢的面收缩率 ψ (%): (热轧)≥36 1215钢材交货状态:   钢厂出厂直接交货为圆钢黑棒也叫热轧钢。 1215易切钢冷拉光棒:硬度可达160~190HB,省去热处理费用,可直接加工。 磨光棒:表面精糙度正负0.05 1215钢材优点及使用范围:   1215易切钢硫含量高,切削加工性能好,塑性高,强度更高。 1215易切削钢产品具有以下优点: a.形状规格多样性:通过设计不同形状的模具,冷拉出不同截面形状、不同规格公差的易切削钢。角度可成直 角或圆角。 b.高精确度:使用高质量的硬质合金模具,确保公差准确、统一。 c.表面光滑:先进的冷挤压工艺使得易切削钢产品表面光滑明亮。 e.材料大量节省:冷拉工艺是将原材料冷挤压变形达致所需的形状、规格及公差,原材料的耗损极少,相对利用传统车床机加工切削所耗损的材料,易切削钢所节省的材料和时间是非常可观的,特别当材料用量大,材料成本的节约更为显著。 f.加工时间及加工机械节省:由于精度准确,表面状况良好,易切削钢产品可直接使用,如喷涂、打砂、打弯、钻孔,也可按实际要求精拉之后直接电镀,免去了大量机加工时间及节省配置加工机械的费用。 1215易切削钢产品广泛应用于: 主要用于自动切削机床加工紧固件和标准件,如双头螺栓,螺钉,螺母,管接头,弹簧座等。 a.机械设备:木工机械、陶瓷机械、造纸机械、玻璃机械、食品机械、建筑机械、塑料机械、纺织机械、千斤顶、液压机等; b.电器产品部件:电机轴、风扇轴、缝纫机轴等; c.家具:特别是出口金属家具,如茶几、椅子、户外家具; d.金属器具:园林工具、烧烤炉网架、螺丝刀、防盗锁等; e.小五金零配件:如导轨、机键、螺母、螺丝、圆钉、六角钉、八角钉以及各种不同规格标准件等; f.汽车、摩托车零配件等。
发表于 2012-11-3 21:30:07 | 显示全部楼层
冲压件要这么高的硬度吗?
签到天数: 28 天
 楼主| 发表于 2012-11-3 19:08:51 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户一款冲压件,材质1215.要求硬度HRC44左右,要求也问不到,晕死,急求高手指点!
GMT+8, 2026-6-16 18:05 , Processed in 0.028258 second(s), 21 queries .
