查看: 10863|回复: 9
[讨论] H13 大锻件回火的冷却方式
签到天数: 1505 天
发表于 2012-11-4 10:44:14 | 显示全部楼层
不知道楼主这样大的锻模是怎样淬火的?
 楼主| 发表于 2012-11-4 10:48:47 | 显示全部楼层
shenfuhai 发表于 2012-11-4 10:44
不知道楼主这样大的锻模是怎样淬火的?
真空炉油淬.........不够字
 楼主| 发表于 2012-11-4 09:58:30 | 显示全部楼层
因为还没有买淬火油,所以回火后没有油冷
 楼主| 发表于 2012-11-4 09:37:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
   H13锻模高温回火后,一件重量520KG 厚250,风冷用时6小时才冷却,期间会产生回火脆性吗?
签到天数: 28 天
发表于 2016-8-10 09:25:13 | 显示全部楼层
小点的油淬火,大点的水淬油冷呗,,,,,
签到天数: 1505 天
发表于 2016-8-11 13:51:14 | 显示全部楼层
guan416732950 发表于 2012-11-4 09:58
因为还没有买淬火油,所以回火后没有油冷
不是有真空油淬炉吗?回火后,再入淬火炉油冷就可以,操作又简单;同时避免你担心的回火脆性的问题。
发表于 2016-8-12 18:32:00 | 显示全部楼层
大件 H13   应该 用高真空气淬   10Pa的      回火直接风冷就可以了
签到天数: 1505 天
发表于 2016-10-23 13:42:22 | 显示全部楼层
h13类料,淬火回火后,直接风扇吹冷就可以;因此料含有钼元素,不存在回火缓冷脆性问题。
 楼主| 发表于 2016-11-9 08:36:08 | 显示全部楼层
感谢回复 钼元素可以防止回火脆性
签到天数: 477 天
发表于 2017-7-29 13:22:09 | 显示全部楼层
谁说H13室友回火脆性。
GMT+8, 2026-7-18 19:57 , Processed in 0.039062 second(s), 25 queries .
