查看: 6217|回复: 9
[求助] 碳氮共渗氨气流量控制
发表于 2012-11-11 23:49:50 | 显示全部楼层
氨气可以取丙烷的1/10。
发表于 2012-11-6 17:07:49 | 显示全部楼层
chq4586 发表于 2012-11-6 16:46
是甲醇加丙烷和氨气,每小时的用气量多少合适?
1立方/每小时  氨气
丙烷量
0.4 立方/每小时
甲醇 3L/H
总气量 12立 每小时,,仅供参考
 楼主| 发表于 2012-11-6 16:46:38 | 显示全部楼层
发表于 2012-11-6 16:37:10 | 显示全部楼层
是 氮甲醇 加 氨气 ?
1立方/每小时  氨气
氮气 量
4立方/每小时
甲醇 3L/H
总气量 12立 每小时,,供参考
签到天数: 1202 天
发表于 2012-11-6 14:01:42 | 显示全部楼层
chq4586 发表于 2012-11-5 15:42
甲醇(炉温850度)每升产气量是多少?
甲醇每升产气量为1500升左右
发表于 2012-11-6 14:14:08 | 显示全部楼层
1.66  立方米    每升
发表于 2012-11-5 17:33:47 | 显示全部楼层
提供 其他气体参数 , 可以计算出来 ,不过非点时间 ,
 楼主| 发表于 2012-11-5 15:42:46 | 显示全部楼层
甲醇(炉温850度)每升产气量是多少?
发表于 2012-11-4 16:49:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-11-4 15:52:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们使用的是丰东1000公斤的多用炉,碳氮共渗时,为了增加厂品的耐磨性,氨气的流量多少合适?
GMT+8, 2026-6-15 17:57 , Processed in 0.030823 second(s), 21 queries .
