查看: 8345|回复: 11
[求助] 求40Cr表面感应淬火工艺
签到天数: 28 天
发表于 2012-11-12 09:17:20 | 显示全部楼层
HBC为何种硬度?能否转化为HRC?
发表于 2012-11-11 13:07:52 | 显示全部楼层
呵呵。我公司对直径20-30MM的轴类零件42CrMo都用清水冷却的
签到天数: 95 天
发表于 2012-11-9 13:16:00 | 显示全部楼层
表面硬度HRC52--63   心部硬度HRC22--28   淬硬层深2-3mmm  M3-7级  磁力探伤无裂纹
发表于 2012-11-7 07:02:54 | 显示全部楼层
工艺正确,操作的当不会裂的.不知道是连续淬火吗?还是?
发表于 2012-11-6 22:02:35 | 显示全部楼层
是的,零件表面如果比较简单的话,没有大的台阶,孔,花键等
可以用清水淬
发表于 2012-11-6 20:55:52 | 显示全部楼层
40cr轴类高频淬火很少开裂,只要你把始淬和尾淬控制好。实在怕的话你就用亚温淬火。
发表于 2012-11-6 20:58:16 | 显示全部楼层
你直接用清水也不会裂的,我司用清水淬的
发表于 2012-11-6 19:57:44 | 显示全部楼层
到底是穿透加热淬火+高回还是表面淬火。
40Cr轴类件控制好不会裂。
发表于 2012-11-6 20:08:28 | 显示全部楼层
有没有搞错,要求表面硬度22-28HRC?这根本不需要高频淬火,直接在机加工前做整体调质处理就可以了。而且,对工件整体都更有好处。
签到天数: 143 天
发表于 2012-11-5 19:57:15 | 显示全部楼层
HBC只要求22到28??
关于水基液 只要试验一下 保证一定的冷速 应该不会开裂
关于2mm到3mm的深度  你采用多大频率? 我们是3mm一般为9500Hz
签到天数: 1158 天
发表于 2012-11-5 20:07:58 | 显示全部楼层
淬火后回火,用10%的HFD251淬火介质。
 楼主| 发表于 2012-11-5 09:44:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴类件,45圆,以前是45#钢,要求表面硬度HBC22-28,层深2-3mmm,现在改40Cr,听说40Cr中频感应淬火按45#钢水冷操作容易开裂,求高手制订40Cr表面感应淬火工艺(还用以前的中频感应机床),谢了
GMT+8, 2026-7-17 12:13 , Processed in 0.032640 second(s), 21 queries .
