查看: 9613|回复: 8
我是新手(请教45号钢)
发表于 2005-9-3 00:36:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,很高兴在这里认识你们,我想要45号钢热处理的工艺那位大哥有给我一份好吗?谢谢我的E-是zhongnenglong@126.com/
签到天数: 434 天
发表于 2005-9-3 02:32:01 | 显示全部楼层
45钢一般做调质处理,可采用820度淬水,如果直径小,可以淬油,温度提高到850-870
根据你的技术要求采用高温回火
发表于 2005-9-3 14:22:04 | 显示全部楼层
路过!!![em10]
发表于 2005-9-19 17:39:12 | 显示全部楼层
[B]以下是引用热处理工人在2005-9-2 18:32:01的发言:[/B]
根据你的技术要求采用高温回火
水淬变形太大了,个别有裂纹产生,油淬(变压器油)硬度太低,仅C40左右。还有更好的办法吗?
签到天数: 2926 天
发表于 2005-9-19 17:49:24 | 显示全部楼层
如何淬火开裂,淬油硬度达不到,那就用水剂,冷却速度界于两者之间
发表于 2005-10-21 21:47:40 | 显示全部楼层
45#820度(780-840之间最好)直接放在常规炉子里烧感觉烧透就可以直接下水(盐水以上)硬度可以保证56度以上。
只要是烧透不会裂。 简单快皆,还节约~~~
发表于 2005-10-22 22:28:28 | 显示全部楼层
可以在稍高Ms点等温淬火。
签到天数: 207 天
发表于 2006-12-7 23:57:53 | 显示全部楼层
看一下热处理工艺学就好了
签到天数: 59 天
发表于 2006-12-8 05:49:21 | 显示全部楼层
45#我一般用840度,水淬,500~550回一般在HRC28~32之间
GMT+8, 2026-6-28 20:24 , Processed in 0.030905 second(s), 22 queries .
