查看: 5803|回复: 8
[求助] GCr15轴承钢淬火、硬度58-61 扭力17左右、现在只有12左右
发表于 2012-11-7 12:00:28 | 显示全部楼层
热处理老宋 发表于 2012-11-6 20:54
轴承钢组织状态很重要决定工件扭力,检测一下淬火前退火组织,看一下淬火后组织,还有保温一定要够,这样应 ...
谢谢宋老师的指导,我把产品去金相分析下。
签到天数: 186 天
发表于 2012-11-6 22:05:39 | 显示全部楼层
那你把竞争对手的产品仔细分析一下,考大家没啥意思。
发表于 2012-11-6 20:54:38 | 显示全部楼层
轴承钢组织状态很重要决定工件扭力,检测一下淬火前退火组织,看一下淬火后组织,还有保温一定要够,这样应该没问题。
 楼主| 发表于 2012-11-6 20:52:38 | 显示全部楼层
紫琅人 发表于 2012-11-6 13:50
那楼主具体材料尺寸,工艺是怎样的?有关技术要求又是怎样的?选择GCr15钢作为工具螺丝刀理由?希望楼主提供 ...
直径6mmx长70mm    表面硬度HRC58-61   扭力17-20    客户提供的材料   螺丝刀要耐磨而且螺丝刀口不容易碎
工艺内容:810x20+780x20  碳势:0.9  甲醇做保护载气    油槽搅拌35HZ   油温75度
回火:180x180 出炉空泠
发表于 2012-11-6 13:50:59 | 显示全部楼层
那楼主具体材料尺寸,工艺是怎样的?有关技术要求又是怎样的?选择GCr15钢作为工具螺丝刀理由?希望楼主提供比较详细资料,包括金相组织形态图片上传,除非技术保密措施不能对外
 楼主| 发表于 2012-11-6 12:06:11 | 显示全部楼层
台湾和广州那边做出来扭力能达到17-20   。材料和硬度要求都是一样的。
签到天数: 186 天
发表于 2012-11-5 22:02:06 | 显示全部楼层
材料和硬度选择有问题,应该中碳钢淬火加中回,硬度40—45HRC
 楼主| 发表于 2012-11-5 17:19:37 | 显示全部楼层
工具螺丝刀、我们设备是丰东多用炉、我是第一次接触、现在还在试样中、希望各位前辈有好的工艺提供给我们年轻人学习的机会。
 楼主| 发表于 2012-11-5 17:07:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
望各位前辈多多指点。
GMT+8, 2026-7-18 19:05 , Processed in 0.030795 second(s), 20 queries .
