查看: 6639|回复: 4
[求助] 从事做锻造和退火要注意些什么?
发表于 2007-11-24 14:26:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我之前做淬火.回火~现在突然要做锻造和退火了~要注意些什么~       大家指点指点~
发表于 2007-11-24 15:10:16 | 显示全部楼层
锻造一般注意温度问题、锻造比、锻造流线问题。
1.锻造温度是锻造的前提条件,如果温度太高会产生过烧现象,锻造产品不允许出现过烧现象。另外锻造温度低会产生锻造裂纹。
2.锻造产品必须有严格的锻造比要求,原材料加热锻造不可以无限制的变形,超过变形极限的话基本产品都会出现裂纹。
3.锻造流线的好坏直接影响产品的使用性能,一般关键产品的锻造流线是有严格要求的,并不是一个产品怎么锻造都可以的。
至于退火工艺现在很少采用,因为生产效率太低
耿建亭 + 5 有理
发表于 2007-11-24 22:35:12 | 显示全部楼层
针对不同材料,不光需要控制始锻温度,终锻温度也要控制。
退火处理主要控制好加热温度和冷却速度。
wangqinghua196 + 10 这点也十分重要!
发表于 2007-11-29 19:24:17 | 显示全部楼层
从事做锻造和退火要注意些什么?
首先打铁的需要有一个好体格(玩笑)。每天和这些铁疙瘩打交道需要注意安全,防护意识要强。噪音及高温的困扰应有个思想准备。
发表于 2007-11-29 19:42:33 | 显示全部楼层
回复 #1 pjx6220558 的帖子
除了大家说的以上几点外,我觉得还有一点很重要,就是锻后的冷却,尤其是高合金钢,一定注意锻后缓冷,条件好的厂家可以用炉子退火,不好的只能用灰埋了!
耿建亭 + 10 锻后冷却同样重要
GMT+8, 2026-7-17 07:41 , Processed in 0.032248 second(s), 27 queries .
