查看: 6716|回复: 7
[讨论] 炉内碳黑合理消除方法讨论
发表于 2012-11-8 09:55:44 | 显示全部楼层
烧C的关键是要控制烧C前的温度,不能超过800度,其次是空气量,量少则时间长,不可取,烧C至一般情况下温度不上升即止。仅供参考
发表于 2012-11-8 09:31:22 | 显示全部楼层
我用的多用炉三年都没有烧过碳
 楼主| 发表于 2012-11-7 19:54:07 | 显示全部楼层
明仔 发表于 2012-11-7 16:19
碳势控制的好了,是不产生碳黑,和用的渗碳原料也有关,来学习,也想知什么方法可以不伤金属器件烧坏。烧碳 ...
理想的碳控是这样,但在实际应用中,哪里去找理想化的碳控。
‘烧碳是必要的,其主要是控制温度、气流量、时间;
发表于 2012-11-7 18:04:56 | 显示全部楼层
正常生产中定时手动烧炭,和定期停炉烧炭并控制好流量应该对其不会产生影响吧
发表于 2012-11-7 16:19:13 | 显示全部楼层
碳势控制的好了,是不产生碳黑,和用的渗碳原料也有关,来学习,也想知什么方法可以不伤金属器件烧坏。烧碳方法合理控制估计是没多少损坏的吧
签到天数: 36 天
发表于 2012-11-7 12:23:04 | 显示全部楼层
碳黑是可以通过流量的调节再加上定期烧炭来控制的。
签到天数: 267 天
发表于 2012-11-7 11:47:42 | 显示全部楼层
炉内金属构件材料必须保证,合格的材料按正常烧碳黑的方法应该没有影响。这是被实践证实的。
 楼主| 发表于 2012-11-6 15:07:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
碳黑!让从事热处理工作人员厌恶的名词。
在日常工作中我们可以采取多种方式烧碳,但是在烧除处理时可能会对炉膛内部的金属器件,造成严重的损坏。在此带着请教和讨论的方式和在座的专家研究,采取什么样的方式烧碳处理,可以防止内部金属器件烧坏;
GMT+8, 2026-7-19 22:45 , Processed in 0.030179 second(s), 20 queries .
