查看: 4331|回复: 0
热处理工艺作业的安全、卫生要求
发表于 2012-11-6 15:19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
一:表面热处理
表面热处理主要包括中、高频感应淬火、火焰淬火激光热处理等,其安全、卫生要求:
1、中、高频感应淬火作业
(1)高频设备周围应保持场地干燥,并铺设耐25kv高压的绝缘橡胶板和设置防护遮拦,操作人员应穿绝缘鞋。
(2)严格按设备的操作规程进行操作,当设备运转正常后方可进行淬火操作。
(3)感应器不得在空载时送电。
(4)工件在淬火过程中如出现异常情况,应立即按急停按钮,切断高、中频电源,检修时应先放电。
(5)高、中频设备冷却用水温度不得低于空气的露点温度。
2、火焰淬火作业
(1)氧、乙炔、丙烷气瓶应与火源保持10m以上的距离,并避免爆嗮、热辐射及电击;气瓶应有防冻措施,当瓶口结冻时可用热水解冻,严禁用火烤,不得用有油污的手套开启氧气瓶,应装有专用的气体减压阀,乙炔的最高工作压力禁止超过0.147Mpa,瓶中的气体不得用尽,瓶内残余压力不得小于98kPa。
(2)火焰淬火用来输送氧气、乙炔气、丙烷气的软管应采用不同颜色的胶管,乙炔气瓶必须直立放置。
(3)与乙炔接触的仪表,管子等零件,禁止使用纯铜或铜的质量分数超过70%的铜金属制造,乙炔管路应设防回火截止阀,并定期清理。
(4)点燃喷火嘴时,应先开乙炔(丙烷)气,点着后再开氧气。
3、激光热处理作业
工作表面必须预先施加吸光涂层,但禁止使用燃烧时产生油烟及反喷物的涂料。
二:     整体热处理
整体热处理作业时安全、卫生要求:
(1)工件装炉不得超高、超长、超宽、放置须平缓。
(2)电阻炉应有一定的绝缘电阻(三相电热元件对地绝缘电阻不小于0.5MΩ,控制电路对地绝缘电阻不小于1 MΩ)。
电阻炉工件装出炉时,必须切断电源,风扇出故障时应停用。
(3)燃气、油炉应经常检查管路的漏气、油及烧嘴的燃烧情况。调整好气、油与空气的燃烧比。
检查风机属正常状态时才能对烧嘴点火,燃气炉烧嘴点火时,先开炉门及空气,排出残余可燃气后,点火开可燃气;停止烧嘴燃烧时先关可燃气后再关空气。
(4)保护气氛(控制气氛)炉一般情况下,炉温小于760℃时,不得向炉内通入可燃气体。
凡在下列情况,须向炉内通入惰性气体或氧含量小于1%的不可燃气体作为安全冲淡气(置换气体);①工艺要求在炉温小于760℃向炉内送入可燃气体;②炉子启动时或停炉前;③气源或动力源失效时;④炉子进行任何修理之前,中断气体供应时。
(5)盐浴炉启动时,应防止已熔的部分盐液发生飞溅现象。添加的新盐、工件、夹具、脱氧剂等必须预先烘干,几种盐配比的新盐须混匀,并沿坩埚边缘缓慢加入。严禁封闭的空心工件进入盐浴中加热,管件加热时,管口不应正对着人。
              硝盐炉温度不超过550~600℃,硝盐炉最好采用电加热,控温仪表有超温保护。不允许处理镁合金,并严禁木炭粉、油污、氰化物进入硝盐浴,以及硝盐进入中、高温盐浴槽。
GMT+8, 2026-7-17 04:06 , Processed in 0.026388 second(s), 21 queries .
