查看: 6374|回复: 7
[讨论] 对于普通箱式炉的炉温均匀表示怀疑,不知道有没有人和我一样有这样的想法
发表于 2012-11-17 16:28:22 | 显示全部楼层
定时做九点测温。 空载和负载都测。小的台车炉或者箱式炉,用SMT-A16炉温测试仪就可以。黑匣子的优势在于测试连续炉。
当然也可以委托我们来测试。
发表于 2012-11-16 15:04:31 | 显示全部楼层
黑匣子测定的非常准确  但是买黑匣子有点贵  简单的办法就是定期做九点测温
发表于 2012-11-12 10:36:10 | 显示全部楼层
还有一个办法就是用测温环,多放点位置。。
发表于 2012-11-6 15:53:17 | 显示全部楼层
测温
根据你炉膛的的大小,判定测量点数;
再多点绑扎铠装热电偶,接在多通道仪表上;
升温、保温监控多点温度;
但是我感觉产生氧化皮不应该是你温度均匀性问题啊!
你应该检查:
1、炉子密封问题;
2、保护气开启情况;
3、出炉温度是否过高;
4、设备有没有水冷系统,检查设备是否进水!
发表于 2012-11-6 15:57:34 | 显示全部楼层
测温。如果你真的要求数据的真实性,或许用炉温跟踪仪(黑匣子)可以解决你的问题。但是用它有一个问题,就是初始投入资金较多。不是所有厂家都愿意去花这个钱的
签到天数: 128 天
发表于 2012-11-6 16:14:05 | 显示全部楼层
除了2楼说了几点外,补充两点:
1.用炉温有效加热区支架,铠装偶头部绑在25mm立方体区域内.
2.加热出炉后淬火停留时间相对过长(>15s)
 楼主| 发表于 2012-11-6 15:33:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有两台普通箱式炉,总感觉两台炉子温度有着差异,一台淬出来的产品氧化皮少,质量相对稳定,另一台氧化皮大,质量相对差点,箱式炉温怎么检测,有红外线测温的,不知道准不准,好像感觉差别蛮大的
发表于 2013-9-4 22:15:10 | 显示全部楼层
黑匣子测试连续热处理炉,是很有优势的。
GMT+8, 2026-7-19 07:17 , Processed in 0.029950 second(s), 21 queries .
