查看: 14229|回复: 22
[求助] 液氮罐压力增高问题?
发表于 2012-11-12 18:21:16 | 显示全部楼层
               嗯 在观察阶段
发表于 2012-11-12 18:10:00 | 显示全部楼层
哦,那这个现象我还真么观察过,下次得注意看看有没有这方面的变化。
签到天数: 1505 天
发表于 2012-11-11 10:46:53 | 显示全部楼层
一张餐巾纸 发表于 2012-11-10 06:05
液氨罐内的压力大小,与液氨的多少没有关系,只与罐内的温度(环境温度)有关。温度升高,压力升高,反之 ...
至理名言呀。我也是这样认为,并且实践也是这样。
但大家都拿现象说事,不去找问题原因,我看是走入误区。
签到天数: 1778 天
发表于 2012-11-11 10:20:33 | 显示全部楼层
是不是你没有安装一个调压阀,如安装了就不会了,你的氮气压力罐需要压力为0.4MP,你可以调节调压阀,调到0.35MP就不会超过了,或给你压力罐上的安全阀调高点也行,我们公司就是这样
发表于 2012-11-10 13:54:36 | 显示全部楼层
xulijun 发表于 2012-11-10 10:01
我说的是液氮????
眼睛不大好,看错字了,致歉!
 楼主| 发表于 2012-11-10 10:01:21 | 显示全部楼层
我说的是液氮????
发表于 2012-11-10 06:05:54 | 显示全部楼层
  液氨罐内的压力大小,与液氨的多少没有关系,只与罐内的温度(环境温度)有关。温度升高,压力升高,反之亦然。
  有关液氨使用及其的技术安全,请查阅相关规定,不可不知!
发表于 2012-11-9 23:47:05 | 显示全部楼层
xulijun 发表于 2012-11-9 17:45
自动汽化阀?
是的,在罐底有一小的气化器,要将其关闭,否则罐内压力会持续升高。
 楼主| 发表于 2012-11-9 17:45:27 | 显示全部楼层
bwg11 发表于 2012-11-9 04:09
你的自动汽化阀是否已关闭?
                 自动汽化阀?
发表于 2012-11-9 10:26:53 | 显示全部楼层
我们的液氮罐和楼主的现象一样。以前用的多时压力升的慢些。现在用的少了压力会慢慢升高,安全阀经常放气。不知道那个专家指导该咋办?
发表于 2012-11-9 04:09:45 | 显示全部楼层
xulijun 发表于 2012-11-8 19:19
我们液氮罐一直在用而且用量比较多。是不是证实了罐子内的液氮越少 罐子内的压力越高,因为液氮少了,那么罐 ...
你的自动汽化阀是否已关闭?
发表于 2012-11-8 22:25:23 | 显示全部楼层
shenfuhai 发表于 2012-11-8 20:31
在我们上海热处理使用的液氮罐(租赁上海BOC)的;无论液氮多少,无论夏天冬天,其压力都不会升高。每当使用 ...
你们的液氮罐应该有两个,另外一个是压力平衡罐!
签到天数: 1505 天
发表于 2012-11-8 20:31:17 | 显示全部楼层
在我们上海热处理使用的液氮罐(租赁上海BOC)的;无论液氮多少,无论夏天冬天,其压力都不会升高。每当使用高压力时,还需要人工特别升压,否则压力不够高。
 楼主| 发表于 2012-11-8 19:19:53 | 显示全部楼层
我们液氮罐一直在用而且用量比较多。是不是证实了罐子内的液氮越少 罐子内的压力越高,因为液氮少了,那么罐子的空间就大了,罐子内的氮气膨胀空间大 所以压力会比较高。
发表于 2012-11-8 10:58:09 | 显示全部楼层
同意四楼的说法,而且要注意安全阀是否正常是否能自动泄压,这个才是主要的
发表于 2012-11-8 01:39:28 | 显示全部楼层
4楼说的是对的,我补充一点:要是每天都正常使用,压力就不会增加。发生压力升高的一个原因就是经常不使用。
发表于 2012-11-7 21:25:42 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2012-11-7 21:32:35 来自手机 | 显示全部楼层
zh137ang 发表于 2012-11-7 21:25
楼上说的对,相反,当液氮满时,特别是刚充满,压力会下降,所以还要进行升压。
签到天数: 1505 天
发表于 2012-11-7 21:37:57 | 显示全部楼层
xulijun 发表于 2012-11-7 19:20
谢谢!不过之前已经找厂家抽过真空了,但是问题一直没解决。
问问厂家罐体的真空度是多少?标准应该是多少?如果真空度是合格的,操作又正常,就不会出现压力过升现象。
出现问题要找原因呀。
发表于 2012-11-7 20:33:03 | 显示全部楼层
液氮罐压力增高是正常的,在使用的过程中 液氮会变成氮气 液体变气体所以压力会增高!一般是罐子内的液氮越少 罐子内的压力越高,因为液氮少了,那么罐子的空间就大了,罐子内的氮气膨胀空间大 所以压力会比较高,一般是维持在一个可用的范围内。
GMT+8, 2026-7-19 19:17 , Processed in 0.036743 second(s), 19 queries .
