查看: 11709|回复: 18
[讨论] 17-4PH 离子氮化方面求助.......
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2012-11-7 07:57:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50热处理币已解决
最近接了个活,材料为17-4PH,形状为一个直径200*300的筒子,盲孔,底面不通,前期做了固溶+时效后精磨,光洁度达到氮化要求
但是客户要求氮化后基体硬度不低于HRC45,也就是氮化温度不超过500度...
我们厂氮化温度以前都是850度~900度的,而且当初做这个的老师傅已经找不到了....第1次接到这样的活,我们是用光电温度计来测量温度的,所以仪表只能显示600~900度.
是不是要更换个0~600度的仪器?因为设备很老,不知道去哪换...有知道的麻烦站内PM下...
另外,我们从来没做过低于600度的活,请问这个材料,500度离子氮化,表面深层0.05mm和HV>1000,是否能够达到?
他要求内孔也要氮化到....是否工艺有特殊要求...论坛查不到相关资料
如果能解决此问题,当面酬谢,也可站内PM我,详谈.......
希望大家能够提出宝贵意见.谢谢.........
最佳答案
查看完整内容
大家没做过这种材料吗?这种要求用很普通的离子渗氮炉都能做到,渗层深度可以做到0.1mm,硬度绝对超过1000HV1,只是渗氮温度稍低,500度以下温度从炉子观察孔看不到,不好控制温度,可能需要多次渗氮。
发表于 2012-11-7 07:57:37 | 显示全部楼层
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2012-11-7 09:53:48 | 显示全部楼层
看来这个东西难倒大家了```````
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2012-11-7 10:21:57 | 显示全部楼层
看来分不够.......米不够`````````
签到天数: 67 天
发表于 2012-11-7 11:01:30 | 显示全部楼层
没有做过离子氮化,唯一做过的低温氮化还是气体五百多的。不过你们周边没有其他厂家做离子氮化的吗?做不了外委加工嘛,吃独食虽好,可是也要有这个条件才行!
发表于 2012-11-8 16:33:26 | 显示全部楼层
离子氮化是可以做到500多度的,用热电偶控温就可以了。另外,17-4PH是沉淀硬化不锈钢,500多的温度,硬度应该不会降下来的,可能还会有进一步的沉淀硬化,你可以查阅下有关资料。要氮化内孔建议氮化的时候孔口朝外。
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2012-11-12 23:10:48 | 显示全部楼层
杨博 发表于 2012-11-8 16:33
离子氮化是可以做到500多度的,用热电偶控温就可以了。另外,17-4PH是沉淀硬化不锈钢,500多的温度,硬度应 ...
我准备孔口朝上,里面加根加强棒,您看这样成么?
发表于 2012-11-20 16:20:44 | 显示全部楼层
离子氮化无需去钝处理
    由于不绣钢表面钝化膜的阻碍,传统的气体氮化前必须做去钝处理,因工艺十分繁杂,且不易控制,效果难以保证,离子氮化因溅射作用,可有效地去除这层钝化膜,无需去钝处理,因此离子氮化工艺为不锈钢的表面强化处理提供了一条新的途径。17-4可以达到相应的要求
表1 中分类列出了常用的离子氮化材料。
类 别        牌 号
碳素结构钢        08(F)、10、15、20、45、60
合金结构钢        20MnV、20SiMn2MoV、25SiMn2MoV、37 SiMn2MoV、
15MnVB、20 MnVB、40 MnVB、20Si MnVB、15Cr、20Cr、
30Cr、35Cr、40Cr、15CrMo、38CrSi、20CrMo、30 CrMo、
35 CrMo、42 CrMo、12 CrMoV、35 CrMoV、25 Cr2MoVA、
20Cr3MoWVA、38CrMoAl、20CrV、40 CrV、50 CrVA、15CrMn、20CrMn、40CrMn、20CrMnSi、25 CrMnSi、30 CrMnSi、30CrMoAl、30CrMnAl、30CrMnSiA、20CrMnMo、40 CrMnMo、
20 CrMnTi
30 CrMnTi、12Cr2Ni4、20 Cr2Ni4、20CrNiMo、40CrNiMoA、
45CrNiMoVA、18Cr2Ni4WA、25 Cr2Ni4WA
不锈耐酸钢
耐热钢        1Cr17、1Cr13、2Cr13、7Cr17、1Cr18Ni9、0Cr17Ni7Al、1Cr5Mo、
1Cr13Mo、4Cr9Si2、4Cr14NI14W2Mo
合金工具钢        Cr12、Cr12MoV、Cr6WV、5CrMnMo、5CrNiMo、3Cr2W8V、
4Cr5MoSiV1、4Cr5MoSiV
高速工具钢        W18Cr4V、W6Mo5Cr4V2
球墨铸铁        QT600-3、QT700-2
钛合金        TA2、TA4、TA7
表2 常用材料经离子氮化处理后的表面硬度及深层指标
材料        预先热处理        离子渗氮技术
类别        材料牌号        方式        硬度        表面硬度        渗层深度
碳钢        纯铁        退火                300-400        0.15-0.3
        10 15 20        原材料                350-430        0.2-0.3
        45 55        正火或调质        HB180-200        450-550        0.2-0.5
合金结构钢        20Cr        调质                500-550        0.2-0.5
        20CrMnTi        正火或调质        HB180-200        550-600        0.2-0.5
        40Cr        调质                550-650        0.3-0.5
        42CrMo        调质                550-700        0.3-0.5
渗氮钢        38CrMoAi        调质                900-1100        0.2-0.5
        30CrMoAi        调质        HB217-223        850-1050        0.2-0.5
        30CrMnAi        调质        HB223-228        750-850        0.2-0.5
工模具钢        Cr12        淬火+回火        HRC50        900-1000        0.15-0.3
        Cr12MoV        淬火+回火                950-1050        0.15-0.35
        W6MO5Cr4V2        固溶处理                1200-1500        0.01-0.25
        3Cr2W8V        淬火+回火                900-1100        0.15-0.35
        5CrNiMo        调质        HRC45        750-900        0.3-0.5
        5CrMnMo        调质                650-890        0.3-0.5
        H13        淬火+回火                950-1200        0.15-0.3
不锈钢        2Cr13,4Cr13        淬火+回火                900-1000        0.1-0.2
        1Cr18Ni9Ni        固溶        HV162        900-1000        0.1-0.2
铸铁        HT20-4        铸态        HB203        350-550        0.1-0.3
        QT600-2        正火                350-550        0.1-0.3
签到天数: 49 天
发表于 2012-12-15 13:03:46 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你固溶和时效后的硬度能稳定的达到45HRC以上吗?时效温度多少啊?
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2012-12-20 14:57:51 | 显示全部楼层
能.....480度 6小时.......我固溶出来一般HRC 36
签到天数: 49 天
发表于 2012-12-28 08:34:27 | 显示全部楼层
楼主固溶后的硬度比较高,我曾做过水冷/油冷后冰水处理,硬度在45-48HSD.楼主既然480度时效可以满足基体硬度要求,那么,长时间氮化温度最高不要高于此温度。论坛里有本书叫《不锈钢的应用及热处理》,里面介绍510-520X48h,渗层为0.17mm,表面硬度966HV,不知楼主480度氮化试过没?
发表于 2012-12-28 16:37:29 | 显示全部楼层
可以试一下,做个几件。热处理很多东西理论和实践会有差异。
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2012-12-29 20:33:31 | 显示全部楼层
burning 发表于 2012-12-28 08:34
楼主固溶后的硬度比较高,我曾做过水冷/油冷后冰水处理,硬度在45-48HSD.楼主既然480度时效可以满足基体硬 ...
请问,HSD是什么硬度?我是气淬。。固溶后硬度只有HRC31~33,冰水处理前不是应该做T处理的吗?
实验已经有结果了,0.11MM,HV1108
签到天数: 49 天
发表于 2012-12-31 15:00:53 | 显示全部楼层
实验已 ...
HSD是肖氏硬度,转换成洛氏就是HRC 32-35。冰冷处理是在固溶处理后做的,因为其马氏体转变温度低。然后再时效沉淀硬化。
你在10楼不是说你固溶后 HRC36吗?前面也是气淬吗?
签到天数: 49 天
发表于 2012-12-31 15:02:44 | 显示全部楼层
楼主,你做沉淀硬化后硬度能达到多少?
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2012-12-31 22:15:59 | 显示全部楼层
burning 发表于 2012-12-31 15:00
HSD是肖氏硬度,转换成洛氏就是HRC 32-35。冰冷处理是在固溶处理后做的,因为其马氏体转变温度低。然后 ...
我们没有做冰冷,我看了点资料,想和17-7MO一样,做个T处理看看
我直接时效,硬度为HRC46~47极限了````
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2012-12-31 22:18:05 | 显示全部楼层
burning 发表于 2012-12-31 15:02
楼主,你做沉淀硬化后硬度能达到多少?
冰冷后硬度能到多少?再480度时效有用?
签到天数: 49 天
发表于 2013-1-4 08:07:32 | 显示全部楼层
冰冷后硬度HRC 32-35,我在上面说了。我一般做的560度时效,没做过480度的,所以才问你硬度最高能达到多少。感谢回复,期待你调整处理后最高硬度
签到天数: 23 天
发表于 2013-1-4 19:04:38 | 显示全部楼层
burning 发表于 2013-1-4 08:07
冰冷后硬度HRC 32-35,我在上面说了。我一般做的560度时效,没做过480度的,所以才问你硬度最高能达到多少。 ...
560度,一般硬度只有HRC 35左右了。。。
GMT+8, 2026-6-15 22:32 , Processed in 0.039527 second(s), 25 queries .
