查看: 6493|回复: 12
[求助] 长期使用的里氏硬度计测量值偏差问题
发表于 2013-1-17 16:41:30 | 显示全部楼层
里氏硬度本来就不准啊,只能估算其硬度吧,每台设备都有自己的误差!
发表于 2013-1-15 14:39:31 | 显示全部楼层
一定要按时校准,不然会影响检测结果
签到天数: 299 天
发表于 2012-11-9 19:07:07 | 显示全部楼层
仪器都配备有标准试块,使用之前最好校准,看误差情况决定是否需要调校或更换合金钢球。
签到天数: 10 天
发表于 2012-11-9 16:17:33 | 显示全部楼层
我公司有多台里氏硬度计,通过校准标准块得出结果,认为测量后的硬度值只会低而不会高,因为压头磨损了,球头没那么尖了,所以硬度只会低而不会高,请楼主用标准里氏硬度块进行对比!
发表于 2012-11-9 15:03:57 | 显示全部楼层
仪器每年要校验的。
自己每次使用时,也要用试块校准的。
 楼主| 发表于 2012-11-8 18:53:16 | 显示全部楼层
谢谢各位帮助,现在正在准备进行校准工作。
发表于 2012-11-8 11:24:17 | 显示全部楼层
计量器具管理问题,跟热处理没本质关系。
发表于 2012-11-8 11:04:48 | 显示全部楼层
通过自带标样进行仪器数值校正,校正后还是超出误差范围,建议立即更换钢珠并再次校正
签到天数: 28 天
发表于 2012-11-7 22:49:31 | 显示全部楼层
我长期使用里氏硬度计!里氏硬度机钢珠破损不是太严重的情况下完全可以使用的!但是每天都要对比校验!12HL的误差!
 楼主| 发表于 2012-11-7 22:31:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,长期使用的里氏硬度计,其端部的小钢珠会有一定程度的磨损,呈现出一个小的白斑,使用这样的硬度直接读数的话,测量数值会比实际值高还是低?个人感觉应该是偏高,虽没有在台式硬度计上进行过核对,但想象中感觉使用多了以后,钢珠的端部越撞越硬,回弹的速度就会变快,导致示数值就相应的偏高一点,不知道对不对,还请各位专家指教了!谢谢!我本身也不是搞热处理的,对这个设备也不是很了解,但最近需要根据人家提供的硬度值(硬度偏高一点)出处置方案,我觉得人家的数据有点问题,怕依据了不正确的测量值,出了处置方案以后,把合格品处置成了不合格品,然后当成了合格品发货,那问题就大了,还请各位多指教了!谢谢!
签到天数: 140 天
发表于 2013-3-16 21:43:43 | 显示全部楼层
里氏硬度计的冲击体上的钢球随着使用时间及频率的增加,直径3mm的钢球会磨损,磨损的越历害测出的硬度会越高,处理方式,一,通用软件校准来消除误差,二,通用硬件来消聊误差,三,更换球头,这也是最科学的办法。硬度问题找烟台华银
发表于 2013-3-20 19:31:35 | 显示全部楼层
你换个球头就好了,一般里氏都不怎么准的!
发表于 2013-3-21 07:59:44 | 显示全部楼层
每次对一批检测硬度之前,都打一下标准试块,并且在检测之后再打一次标准试块,里氏计偏差是常有的
GMT+8, 2026-5-19 02:33 , Processed in 0.033040 second(s), 21 queries .
