查看: 5161|回复: 5
[求助] 轴承热处理硬度异常
发表于 2012-11-26 08:38:12 | 显示全部楼层
我怀疑是表面淬火,高频做的
发表于 2012-11-9 16:45:54 | 显示全部楼层
请楼主做一个破坏性试验,把套圈用压力机压开,检查断口的状态更直接一些。表面淬火和淬透性淬火从断口上区别很明显的。
发表于 2012-11-8 15:20:04 | 显示全部楼层
同意三楼的看法,请楼主不妨做个金相查验核对,是否这样的;还有请把轴承牌号说明一下,因为轴承有很多材料牌号的
签到天数: 67 天
发表于 2012-11-8 10:17:34 | 显示全部楼层
这没什么好奇怪的,要不就是加温不到位,要不就是表面淬火。做一下金相就知道了,看看表面与芯部之间的金相是不是差距很大!你这应该是小轴承表面一般是马氏体,芯部的话要是大颗粒珠光体的话那我就说对了,要是贝氏体或者细小的珠光体的话,那可能就是材料问题。
签到天数: 171 天
发表于 2012-11-8 07:38:50 | 显示全部楼层
请楼主详细介绍一下产品,状态,材料。检测方式方法
 楼主| 发表于 2012-11-8 06:41:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师好:
     我遇到一个很奇怪的问题,轴承内轮表面硬度58HRC芯部硬度确没有HRC硬度,各位大师帮忙解决一下,谢谢。
GMT+8, 2026-6-16 09:29 , Processed in 0.028792 second(s), 21 queries .
