查看: 8962|回复: 27
[求助] 请各位老师指点氮碳共渗
签到天数: 118 天
 楼主| 发表于 2012-11-8 12:47:33 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我朋友新进60kw井式氮化炉一台,有效尺寸直径700x900。进行未调质的45钢氮碳共渗。工艺为560℃×4小时,氨气流量1.7立方米每小时,甲醇滴速60_120滴每分钟,共渗后油冷。检测表面显微维氏硬度370Hv。硬度要求500Hv以上。共渗过程中,氨气分解率80%,一直无法降低。请问工艺有问题吗,我该如何处理。急,请帮忙。
补充一下,炉压4_10厘米油柱都试过
签到天数: 118 天
 楼主| 发表于 2012-11-8 13:46:31 | 显示全部楼层
各位老师,帮帮忙,分析分析,谢谢~~~
签到天数: 352 天
发表于 2012-11-8 14:17:56 | 显示全部楼层
氨气分解率80%太高了,是新设备还是二手设备?
签到天数: 118 天
 楼主| 发表于 2012-11-8 15:04:46 | 显示全部楼层
刚买的新设备,分析不出原因??
我想把氨分解率降下来,可是降不下来,怎么办??
签到天数: 352 天
发表于 2012-11-8 16:22:10 | 显示全部楼层
新设备就这样,可能炉罐材料有问题。
你使用的最大氨气流量是多少?分解率相应达到了多少?
签到天数: 118 天
 楼主| 发表于 2012-11-8 16:31:49 来自手机 | 显示全部楼层
excellence 发表于 2012-11-8 16:22
新设备就这样,可能炉罐材料有问题。
最大用到2.2,可是氨分解率还是上不去
签到天数: 352 天
发表于 2012-11-8 16:35:41 | 显示全部楼层
1.可以继续增大流量
2.找设备供应商
签到天数: 118 天
 楼主| 发表于 2012-11-8 16:39:02 来自手机 | 显示全部楼层
此工艺下,490℃氨分解率10,520℃是55,530℃下是60,540是65,550是70,560是80
签到天数: 118 天
 楼主| 发表于 2012-11-8 16:47:12 来自手机 | 显示全部楼层
excellence 发表于 2012-11-8 16:35
1.可以继续增大流量
2.找设备供应商
这个尺寸的设备通多少氨合适设备最大氨流量为5立方米每小时
签到天数: 118 天
 楼主| 发表于 2012-11-8 16:49:02 来自手机 | 显示全部楼层
有什么这方面的书推荐一本
签到天数: 118 天
 楼主| 发表于 2012-11-8 18:44:40 | 显示全部楼层
有点急,还请给位前辈赐教!!!!!!!!!!
签到天数: 118 天
 楼主| 发表于 2012-11-8 18:47:59 | 显示全部楼层
请版主帮忙,让大家给俺出个主意??谢谢
签到天数: 118 天
 楼主| 发表于 2012-11-9 12:22:57 | 显示全部楼层
我该怎么办呢???
签到天数: 352 天
发表于 2012-11-9 22:44:38 | 显示全部楼层
是不是工件的实际温度偏高了,检查一下热电偶的安装位置是否正确。
发表于 2012-11-9 22:52:23 | 显示全部楼层
是新设备还是二手的设备?
签到天数: 482 天
发表于 2012-11-9 23:23:53 | 显示全部楼层
我以前做过的,80%是可以做软氮化的。
不必纠结分解率,主要看产品软氮化层的检验结果。
签到天数: 118 天
 楼主| 发表于 2012-11-12 10:21:03 | 显示全部楼层
stn258 发表于 2012-11-9 23:23
我以前做过的,80%是可以做软氮化的。
结果是不合格的??纠结中。
签到天数: 118 天
 楼主| 发表于 2012-11-12 10:22:09 | 显示全部楼层
正打算用红外测量炉温呢??有结果就回复,还有别的原因吗???
签到天数: 118 天
 楼主| 发表于 2012-11-14 10:35:33 | 显示全部楼层
测量炉温,用红外线测温仪,炉温高30℃,将炉温设定530℃,氨分解率75%,试样检测结果,表面硬度300~330HV0.1,这是什么原因呢??不能理解了。到温后的保温时间为8小时。
发表于 2012-11-14 14:57:29 | 显示全部楼层
把分解率控制在60%左右 温度降到510度试试看
GMT+8, 2026-6-13 20:05 , Processed in 0.043208 second(s), 21 queries .
