查看: 6552|回复: 6
[讨论] 正火对后续热处理的影响
签到天数: 197 天
发表于 2007-11-24 14:52:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司热处理的一批轴硬度严重不均匀(碳氮共渗),要求HRC58--64,实际HRC28---67,我们把原材料和不合格轴送到省专业检测中心,检测结果显示热处理前的正火存在过烧现象,不知为何正火对后续热处理的影响如此大,请大家发表一下高见讨论一下。
wangqinghua196 + 10 好主题!
发表于 2007-11-24 15:03:49 | 显示全部楼层
过烧后进行碳氮共渗淬火时应该出现裂纹或存在表面坑点呀。
一般情况下产品过烧存在大量晶界氧化现象,存在内部组织空洞现象,并且这种空洞肉眼可见,如果进行硬度测试测试到该点的话硬度会严重偏低。
签到天数: 130 天
发表于 2007-11-27 09:41:10 | 显示全部楼层
碳氮共渗的话,应该是低碳钢或低碳合金钢,,买的热轧料,可直接使用,正火是在哪做的?过烧和过热不是一个概念,如果低碳钢过烧,温度就不是一般的高了,过热可通过后续处理改善,过烧是不可逆的。所以要搞清过烧产生在那个环节,最好把金相图片贴上了。
发表于 2007-12-9 15:51:44 | 显示全部楼层
楼主的问题是:正火对后续热处理的影响。希望看到有效解答。谢谢
发表于 2007-12-10 23:22:43 | 显示全部楼层
可尝试使用等温正火 获得较均匀的珠光体+铁素体组织  碳氮共渗应该不会有问题
发表于 2007-12-11 10:56:55 | 显示全部楼层
你说的有道理.
签到天数: 69 天
发表于 2007-12-11 19:02:53 | 显示全部楼层
1 正火不好影响后需:机加工性能、热处理变形大不规律、金相组织粗大等
2 正火不好对后序渗碳或碳氮共渗表面硬度影响不应该像原帖者讲的那样,相差这么大。这应该不是正火惹的祸,应该检查C-N共渗工艺过程和前清洗等原因。
GMT+8, 2026-7-20 13:18 , Processed in 0.030226 second(s), 22 queries .
