查看: 7749|回复: 8
[讨论] 淬火油着火后用干粉灭火后还能使用吗?
发表于 2013-1-16 09:53:37 | 显示全部楼层
油槽里的干粉很难过滤吧,如果污染严重就清理不了了,只能更换!
签到天数: 36 天
发表于 2013-1-2 12:01:43 | 显示全部楼层
不知淬火油槽的体积有多大?如果淬火油槽比较大,而所喷的干粉数量比较少,那应该不影响淬火油的使用.
发表于 2012-12-31 16:24:32 | 显示全部楼层
建议做废油处理!干粉成分太细,很难过滤干净,这种情况下使用很有可能导致工件光亮性变差!
发表于 2013-1-2 08:33:14 | 显示全部楼层
一般的讲,淬火油一经污染性能肯定要影响的.应该检测后再使用
发表于 2013-1-2 09:32:11 | 显示全部楼层
淬火油着火,尽量用CO2灭火筒
发表于 2013-1-1 00:31:37 | 显示全部楼层
先查查是哪一种干粉再说。
签到天数: 25 天
发表于 2012-12-24 22:37:18 | 显示全部楼层
看情况了 同意楼上,先送检   严重的话需要过滤
发表于 2012-11-8 20:38:12 | 显示全部楼层
先检测数据,然后再确定,另外,喷了多少干粉,如果只是造成一般性污染而无其他杂物和水分影响,除除杂应该还可以用, 送检看看呢!
 楼主| 发表于 2012-11-8 17:17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
     客人淬火油着火了,用干粉灭火器扑灭,淬火油还能使用吗? 急求? 谢谢!
GMT+8, 2026-7-17 01:48 , Processed in 0.030584 second(s), 21 queries .
