查看: 10762|回复: 8
[求助] 求推土机履带销套20CrMnTi渗碳工艺,热处理流程
签到天数: 171 天
发表于 2013-1-5 19:28:51 | 显示全部楼层
其他的你不说也就罢了,有效硬化层得说清楚
签到天数: 28 天
发表于 2013-1-5 16:15:22 | 显示全部楼层
得把渗碳热处理的质量要求说清楚才好。
发表于 2012-11-23 12:43:42 | 显示全部楼层
20CrMnTi渗碳工艺,热处理流程
装炉 进炉 升温 保温 强渗910-920 (渗碳比较深的还需要扩散)  降温(有的还需要加个空冷)835-845  扔油冷却 捞出来
回火180-220  空冷  坚持硬度 做金相   不对就找问题
不晓得俺的回答 满意不
发表于 2012-11-11 23:43:35 | 显示全部楼层
楼主把图纸要求的渗层深度、碳化物、马氏体残奥级别、硬度讲一下啊,还有用什么设备,
签到天数: 395 天
发表于 2012-11-11 11:33:52 | 显示全部楼层
楼上说得对,要想让大家帮忙就要把问题说明白,
发表于 2012-11-10 20:39:12 | 显示全部楼层
虽然大家都明白,渗碳淬火工艺流程基本都一样,但具体的工艺参数与零件结构,技术要求,生产炉型,装炉数量和装炉方式等有关,光有材质应该制定不出具体的工艺吧
 楼主| 发表于 2012-11-10 17:13:54 | 显示全部楼层
估计论坛里有不少做这一行的,字虽然少,但你们懂的。
发表于 2012-11-10 16:42:27 | 显示全部楼层
楼主你的这个帖子太吝啬字语了,就给出一个材质就可以定工艺??
 楼主| 发表于 2012-11-10 15:01:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
GMT+8, 2026-6-13 19:26 , Processed in 0.031026 second(s), 22 queries .
