查看: 4632|回复: 4
[求助] 45#钢表面高频后芯部硬度问题 求教
发表于 2012-11-18 14:21:03 来自手机 | 显示全部楼层
我们的经验,由于工件直径很小,高频淬火时,通过试验,可以满足心部要求,只是需要多次试验确定
发表于 2012-11-17 22:58:05 | 显示全部楼层
你这个要求,高频前肯定要做调质或正火处理的!(具体视零件使用强度要求确定是调质还是正火)高频的时候只要没有淬透到达心部,是不会影响和改变心部硬度与组织的!!!
签到天数: 299 天
发表于 2012-11-10 15:35:07 | 显示全部楼层
11?什么单位?毫米、厘米还是米?高频之前的热处理工序有吗?
 楼主| 发表于 2012-11-10 15:47:31 | 显示全部楼层
材料45#,直径是11mm的实心轴,客户要求是表面高频,层深0.8-1.2,表面硬度52-58HRC,芯部201-269HB,
我现在想知道的是,芯部硬度要不要单独做调质,还是高频后芯部直接可以达到这个硬度。请指教,谢谢
 楼主| 发表于 2012-11-10 15:02:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问材料是45#,直径11的轴,表面高频淬火后芯部硬度是多少?高频淬火会影响芯部硬度吗?
GMT+8, 2026-7-19 04:48 , Processed in 0.028313 second(s), 21 queries .
